Расположение команд на ленте в соответствии с заданиями и их адаптация для повышения удобства использования.
Когда открывается приложение, лента отображается автоматически вдоль верхнего края главного окна, что обеспечивает доступ к палитре команд и элементов управления.
Лента разделена на вкладки, соответствующие задачам. На каждой вкладке имеется ряд панелей, содержащих команды. Некоторые панели содержат стрелку раскрывающегося меню с дополнительными командами. Можно разгруппировать команды в раскрывающемся меню для их отображения на ленте.
При наличии нескольких типов файлов, открытых одновременно, лента изменяется в соответствии со средой файла, который активен в текущий момент.
При входе в специализированную среду, например Inventor Studio, «Компоненты BIM» или «Эскиз», контекстная вкладка ленты отображается в зеленом цвете. При выходе из среды зеленая контекстная вкладка закрывается.
Можно упорядочивать и адаптировать ленту и панели, а также экспортировать или импортировать файл XML, содержащий одну или несколько панелей пользовательских команд. Параметры адаптации клавиатуры и отслеживающего меню можно сохранить в том же файле XML, как описано в разделе "Процедуры".
На каждой вкладке ленты можно создать одну пользовательскую панель и добавить на нее команды, которые требуется использовать на этой вкладке. При указании одной или нескольких команд для добавления создается пользовательская панель.
Эта вкладка обеспечивает доступ к основной информации о приложении, что облегчает начало работы. На ней содержится информация о новых возможностях, видеоролики и учебные пособия для основных рабочих процессов.
По умолчанию для цвета значка на ленте и в обозревателе используется определение «Светлая тема». Цвет значка можно изменить на устаревшую тему «Желтый». Для этого настройте соответствующий параметр приложения.
Для многих команд ленты имеются улучшенные (прогрессивные) подсказки, которые отображают имя команды и краткое описание. Если навести курсор мыши на команду, то подсказка расширяется и отображается дополнительная информация.
Все новые и обновленные команды помечаются на ленте цветной точкой. Таким образом можно быстро увидеть команды, над которыми велась работа в течение одного или нескольких выпусков. Существует возможность управлять отображением таких точек, благодаря чему можно отфильтровать появление точек для определенных выпусков.
