Новые возможности версии 2024.1
Доступ
Лента: вкладка «Сборка»
панель «Массив»
«Зеркальное отражение»
- Компоненты
- Выбор компонентов для зеркального отображения.
- Выберите компонент в графическом окне или обозревателе. Все дочерние компоненты включаются автоматически.
- Плоскость симметрии
- Выберите рабочую плоскость или плоскую грань в качестве плоскости симметрии.
- Плоскость YZ
- Задание исходной плоскости YZ в качестве плоскости симметрии.
- Плоскость XZ
- Задание исходной плоскости XZ в качестве плоскости симметрии.
- Плоск.XY
- Задание исходной плоскости XY в качестве плоскости симметрии.
Прим.: Если исходные плоскости были переименованы, то для выбранных в диалоговом окне объектов будут отображаться пользовательские имена.
- Статус
- С помощью кнопок статуса в верхней части диалогового окна можно быстро указать статус выбранных компонентов. Щелкните значок статуса для отдельного компонента, чтобы изменить статус компонента.
Прим.: Если изменяется статус зеркального отображения родительского компонента, все дочерние компоненты автоматически наследуют родительский статус.
Зеркальное отражение — создание зеркально отраженного компонента и его сохранение в новом файле.
Повторное использование — создание экземпляра компонента в текущем или новом файле сборки.
Компоненты, помеченные полужирным шрифтом, не подходят для повторного использования. Доступный для повторного использования компонент должен быть зеркально отраженным относительно плоскости симметрии. Азеркально отраженные повторно используемые компоненты могут располагаться в результирующей модели неверным образом.
для копируемых компонентов можно управлять ориентацией. Щелкнуть правой кнопкой на компоненте и выбрать "Плоскость симметрии". Ориентация компонента изменяется относительно указанной плоскости.
Исключение — исключение компонента из операции зеркально отраженного отображения.
Неопределенно — указание того, что дочерние компоненты или повторно используются, или исключаются.
Щелкните для копирования в буфер обмена списка компонентов, не подлежащих повторному использованию.
- Зеркально отразить взаимосвязи
- Включение взаимосвязей компонентов в операцию зеркального отражения.
- Фиксировать новые компоненты
- Закрепление зеркально отраженных компонентов.
- Связать стили листового металла
- Установка связи стиля листового металла исходного компонента с зеркально отраженным компонентом.
Прим.: Этот параметр недоступен, если компонент не является деталью из листового металла.
Далее — открытие диалогового окна «Зеркальные компоненты: имена файлов».
Подробнее
- Повторно использовать стандартные компоненты
- Задание исходного статуса "Повторно использовать" для всех компонентов библиотек. При необходимости можно изменить статус на "Исключить".
Прим.: Снимите флажок, чтобы включить статус зеркального отображения компонентов библиотек.
- Обозначать при просмотре
- Переключение содержимого в окне предварительного просмотра для каждого типа статуса. Зеркально отображаемые компоненты окрашиваются в прозрачно-зеленый цвет, копируемые в прозрачно-желтый, выделенные в прозрачно-красный. Исключенные компоненты невидимы при предварительном просмотре.
