Добавление крепежных изделий для листового металла в сборку
PEM - это марка крепежных изделий, специально предназначенных для конструкций из листового металла. Крепежные изделия этой марки производит компания Pem Engineering. Большинство крепежных изделий этой марки используются для вставки в деталь из листового металла и являются самозажимными.
При добавлении этих крепежных изделий в файл детали из листового металла создается сборка. Данные крепежных изделий считываются из спецификации. В Autodesk Inventor эти специальные крепежные изделия можно вставлять в сборки из Генератора компонентов болтового соединения или функции навигации Библиотеки компонентов.
Категория PEM в библиотеке компонентов предоставляет четыре семейства компонентов: Гайки, Проставки, Шпильки и Прочее. Вставьте эти крепежные изделия для листового металла в сборку, используя обычные действия, какие применяются для размещения других компонентов Библиотеки компонентов.
Прим.: Если в списке категорий компонентов в Библиотеке компонентов не видна категория PEM, возможно потребуется переконфигурировать файл проекта, добавив в него библиотеку Inventor PEM. Дополнительную информацию по настройке и использованию Библиотеки компонентов см. в разделе "Навигация по Библиотеке компонентов".
Прим.: Крепежные изделия для деталей из листового металла не добавляются как элемент модели детали из листового металла, они добавляются как компонент в сборку, которая содержит деталь из листового металла.
Использование крепежных изделий для деталей из листового металла в сборках
Генератор болтовых соединений поддерживает использование самофиксирующихся гаек в болтовых соединениях, включающих компоненты из листового металла.
  1. Определите место установки болтового соединения (см. следующую задачу) и начните вводить данные для болтового соединения.
  2. Выберите подходящий болт (или винт) и шайбы.
  3. Для выбора гайки, предназначенной для использования с листовым металлом, надо перейти по ссылке Щелкните, чтобы добавить крепеж. В диалоговом окне выбора в раскрывающемся меню "Стандарт" выберите параметр Все, а в раскрывающемся меню "Категория" — параметр Гайки для листового металла. Выберите гайку для листового металла.
  4. Завершите формирование болтового соединения и нажмите кнопку "OK".
Прим.: Генератор болтовых соединений не поддерживает создание соединений, использующих шпильки или проставки. См. описание процедуры вставки данного типа крепежных изделий из Библиотеки компонентов, представленное в следующем разделе.
Вставка крепежных изделий для листового металла из Библиотеки компонентов
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Компонент" Вставить из Библиотеки компонентов.
  2. В категории PEM перейдите в семейство крепежных изделий для листового металла.
  3. Выберите компонент, выполнив одно из следующих действий.
    • Выберите семейство компонентов и нажмите кнопку "OK".
    • Дважды щелкните по нужному семейству.
  4. Выберите подходящий класс и размер компонента, предназначенного для размещения.
  5. Для возврата в сборку с выбранным компонентом, прикрепленным к курсору, нажмите кнопку "OK".
  6. Выберите курсором нужное место в сборке и щелкните, чтобы поместить туда крепежное изделие для листового металла.
