Высечка формы в грани листового металла
Для использования инструмента высечки необходим эскиз с единственным маркером центра. Грань листового металла должна иметь эскиз с одним или несколькими неиспользуемыми маркерами центра.
Форма высечки должна представлять собой твердотельный элемент. Однако инструменты высечки могут определять альтернативные представления эскиза, которые можно отобразить при просмотре детали из листового металла в виде развертки.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Изменить" Высечной инструмент .
  2. В диалоговом окне "Папка высечных инструментов" перейдите к папке, содержащей формы высечки, и выберите форму высечки.
    В диалоговом окне отображается образец для предварительного просмотра выбранной формы высечки.
  3. Щелкните "Открыть" для выбора формы высечки.
    Диалоговое окно "Папка высечных инструментов" закрывается. Открывается диалоговое окно "Высечной инструмент".
  4. При необходимости выполните одно из следующих действий.
    • На сгиб: выберите эту команду, чтобы применить высечку на сгибе.
    • Выполнить развертывание в развертке: выберите эту команду, чтобы выполнить развертывание определенных типов элементов высечки.
      Важное замечание:
      • Выполнить развертывание можно только для тех параметрических элементов, которые создавались как обычные элементы из листового металла. Развертывание нельзя выполнить для деформированных форм (например, жалюзи и штампованные бобышки).
      • Чтобы использовать этот параметр, его следует выбрать в диалоговом окне создания "Извлечение параметрического элемента" при создании параметрического элемента, а также в диалоговом окне вставки "Высечной инструмент".
  5. Можно также выбрать любое из следующих переопределений развертки.
    • Показать форму высечки
    • Показать представление эскиза
      Прим.: Чтобы можно было использовать этот параметр, высечка в листовом металле должна быть определена с использованием упрощенного представления эскиза.
    • Показать маркер центра
    Если переопределения развертки включены, можно также выбрать команду "Игнорировать переопределения развертки" в таблице представлений высечек в диалоговом окне редактирования "Развертка".
  6. Если в эскизе существует несколько центральных точек, удерживайте нажатой клавишу CTRL и выберите в графической области все папки, в которых не требуется размещать высечки.
    Прим.: Чтобы повторно выровнять модель для упрощения выбора, используйте команду "Просмотр грани" на вкладке "Вид".
  7. На вкладке "Геометрия" укажите угол поворота высечки относительно грани (если необходимо).
  8. При наличии списка неразрешенной геометрии выберите условие в списке диалогового окна. Затем щелкните грань листового металла и разрешите ее с помощью соответствующих команд.
  9. На вкладке "Размер" дважды щелкните значение параметра и измените его при необходимости.
  10. Нажмите кнопку Готово, чтобы высечь форму в грани листового металла.
