Трассировка кабелей и проводов
Автоматическая трассировка кабелей и проводов
Используйте команду "Автотрассировка", чтобы выполнить трассировку одного или нескольких выбранных непроложенных проводов или кабелей или всех непроложенных проводов или кабелей в сегментах в активной сборке кабельных трасс. Проложенные провода (включая провода кабеля) игнорируются. Для непроложенных проводов команда "Автотрассировка" также доступна в контекстного меню.
Все рабочие точки провода и провода кабеля удаляются при прокладке из точки в точку.
Прим.: Перед вызовом команды "Трасса" можно заранее выбрать один или несколько проводов в обозревателе или графическом окне. Чтобы выбрать провода в графическом окне, настройте команду выбора для выбора элементов эскиза.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс, содержащую сегмент провода и кабели для трассировки.
  2. Выберите на ленте вкладку "Провода и кабели" панель "Трасса" "Автотрассировка" .
  3. Выберите провода для трассировки, если они не выбраны заранее.
    • Чтобы выполнить трассировку всех непроложенных проводов, поставьте флажок "Все провода".
    • Чтобы использовать выделенные провода, в графическом окне выберите провода для трассировки.
    Прим.: При выборе одного провода кабеля автоматически выбираются все провода, связанные с этим кабелем.
  4. Чтобы выполнить трассировку проводов, щелкните "Применить".
  5. Дополнительно продолжите выбор проводов для трассировки.
  6. Нажмите "OK".
Длины проводов, длины кабелей и диаметр жгута сегмента обновляются каждый раз после нажатия кнопок "Применить" и "OK".
Прим.: Если трассировку выполнить не удалось, система возможно определила два разорванных сегмента для трассировки. Попробуйте выполнить трассировку вручную.
Трассировка кабелей и проводов вручную
При ручной трассировке выбирается один или несколько проводов или кабелей для трассировки в выбранном сегменте. Можно продолжить трассировку тех же проводов или кабелей в дополнительных сегментах, по одному за раз.
Сегменты, используемые для ручной трассировки, могут быть непрерывными или с разрывами. Трассировка сегментов с разрывами создает трассы с зазорами. Например, при прокладывании через определенное пустое расстояние провода с одного сегмента к следующему получится зазор.
Прим.: Перед вызовом команды "Трасса" в обозревателе или графическом окне можно заранее выбрать провода (включая провода кабеля). Чтобы выбрать провода в графическом окне, настройте фильтр выбора для выбора элементов эскиза.
Все рабочие точки провода или провода кабеля при трассировке удаляются.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс, содержащую провода для трассировки.
  2. Выберите на ленте вкладку "Провода и кабели" панель "Трасса" "Трасса" .
    Или можно выбрать провода для трассировки, щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "Трасса".
  3. Если не выбрано заранее, то в браузере или графическом окне выберите один или несколько проводов для трассировки.
  4. Убедитесь, что в диалоговом окне "Проложить провода" включен флажок "Один сегмент (вручную)".
  5. Выберите один сегмент, через который предполагается трассировка.
    Могут быть выбраны только сегменты текущих кабелей.
  6. Щелкните "Применить", чтобы выполнить трассировку в сегменте.
    Длины проводов, длины кабелей и диаметры жгутов сегментов обновляются и провода остаются выбранными.
  7. Для продолжения трассировки выбранных проводов или кабелей в дополнительных сегментах, повторяйте от шага 4 до шага 6.
  8. Нажмите "OK".
Длины проводов, длины кабелей и диаметры жгутов сегментов обновляются каждый раз после нажатия кнопок "Применить" и "OK".
Полуавтоматическая трассировка кабелей и проводов
Нажмите "Трасса", чтобы применить полуавтоматическую трассировку для проводов и кабелей. Выберите один или несколько проводов для трассировки (включая провода кабеля), затем выберите первый и последний сегмент сети, для которой предполагается трассировка. Или можно выбрать провода для трассировки, щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать "Трасса".
Трассировка проводов выполняется по кратчайшему непрерывному пути, соединяющему два сегмента. При полуавтоматической трассировке зазоров не будет. Все проложенные провода игнорируются. Все связанные провода кабеля прокладываются вместе. Все рабочие точки провода и провода кабеля удаляются при прокладке из точки в точку.
Прим.: Перед выбором элемента "Трасса" при необходимости можно заранее выбрать провода в браузере или графическом окне. Чтобы выбрать провода в графическом окне, настройте команду выбора для выбора элементов эскиза.
  3. Если не выбрано заранее, в браузере или графическом окне выберите один или несколько проводов.
  4. Убедитесь, что снят флажок "Один сегмент".
  5. Выберите первый сегмент трассы.
  6. Выберите последний сегмент трассы.
  7. Если для трассы возможно создание несколько путей, то для выбора пути используйте стрелки "Назад" и "Далее" в окне "Выбор пути". Чтобы принять выделение, щелкните центральную зеленую кнопку. Чтобы выйти без трассировки, нажмите кнопку "Отмена".
    Кнопки пролистывают возможные пути по порядку, от самого короткого до самого длинного. Окно "Выбор пути" отображается для каждого провода или кабеля с несколькими возможными трассировками.
  8. Щелкните "Применить", чтобы проложить провод(а) по непрерывным сегментам, которые соединяют выбранные сегменты в сеть.
    Кабельные трассы обновляются.
  9. Продолжайте выбор и трассировку дополнительных проводов. Нажмите "OK".
Длины проводов, длины кабелей и диаметры жгутов сегментов обновляются.
Обзор пути кабеля, провода и или провода, входящего в кабель
В результате трассировки и отмены трассировки проводов и кабелей в сложных сборках не всегда можно провести визуальную проверку пути объекта. При помощи функции "Просмотреть траекторию" в контекстном меню выделите кончики проводов и все сегменты, через которые проходит кабель, провод кабеля или провод. Необходимо также выделить геометрию осевой линии или визуализацию провода (проводов) или проводов кабеля.
Если на выбранном проводе есть соединение, система выделяет провод до и от соединения вдоль сегментов, через которые проложен провод.
  1. Дважды щелкните по сборке кабельных трасс, в которой находится объект(ы).
  2. В графическом окне или браузере выберите необходимые кабели, провода или провода кабелей, щелкните правой кнопкой мыши и выберите функцию "Просмотреть траекторию" в контекстном меню.
