Элементы отбортовок деталей из листового металла обычно добавляются, чтобы обеспечить одинаковую или разную толщину материала вдоль кромки грани или фланца.
Отбортовка обеспечивает жесткость и создает плавную скругленную наружную кромку детали вместо острых кромок.
Можно создать одиночную, двойную, закругленную и каплевидную отбортовку.
- Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" "Отбортовка" .
- В раскрывающемся списке "Тип" выберите один из следующих вариантов:
- Одинарная
- Каплевидная
- Закругленная
- Двойная
- В панели "Форма" нажмите "Выбрать кромку" для выбора элемента. Если требуется обратить направление отбортовки, нажмите "Обратить направление" .
- Чтобы указать ширину отбортовки, нажмите кнопку "Дополнительно", а затем в раскрывающемся списке "Границы ширины" выберите один из следующих вариантов.
- "Ребро". Создание отбортовки на выбранном ребре.
- "Ширина". Создание отбортовки заданной ширины при заданном смещении от выбранной вершины, рабочей точки, рабочей плоскости или плоской грани на кромке существующей грани. Кроме того, можно задать расположение отбортовки с определенной шириной по центру на средней точке выбранной кромки.
- "Смещение". Создание отбортовки со смещением от двух выбранных вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней на кромке существующей грани.
- "От/до". Создание отбортовки от выбранных точек или плоских граней, пересекающих выбранное ребро.
- (Необязательно) Чтобы получить значение из модели, в диалоговом окне "Зазор" в раскрывающемся списке используйте команды "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров".
- "Зазор". Расстояние между внутренними гранями отбортовки для типов Одиночная и Двойная.
- "Длина". Длина отбортовки для типов Одиночная и Двойная.
- "Радиус". Радиуса сгиба отбортовки для типов Трубчатая и Каплевидная.
- "Угол". Угол отбортовки для типов Трубчатая и Каплевидная.
