Отображение свойств прокладки кабелей в чертежах панели настройки
На панели настройки можно просматривать и отображать свойства кабельных трасс для любых проводов, проводов кабелей, плоских кабелей, контактов, сегментов и соединений, отображаемых на чертеже. Также можно просматривать и отображать свойства деталей, к которым относятся контакты. Можно выбрать отображаемые объекты кабельных трасс и свойства.
Свойства отображаются в графическом окне, соответствующем выбранному положению. При необходимости после размещения свойств можно настроить отображаемые свойства для соответствующего положения. Отображаемый текст имеет ассоциативную связь со связанными объектами.
Отображение свойств для объектов кабельных трасс
Используйте команду "Отображение свойств", чтобы отобразить выбранные свойства чертежа панели настройки. Используйте фильтр и список выбора для отображения только необходимых свойств. При выборе объекта для него отображается список свойств. Можно отображать свойства только для видимых объектов кабельных трасс.
  1. В открытом чертеже панели настройки отредактируйте эскиз, содержащий кабельную трассу.
  2. На ленте выберите вкладку "Панель настройки" панель "Управление" Отображение свойств.
  3. Щелкните элемент "Объект".
    • Для каркаса, кабеля, плоского кабеля или сегмента выберите объекты, свойства которых необходимо отобразить (в обозревателе или графическом окне). В диалоговом окне отобразится список свойств, связанных с этим типом объекта.
    • В браузере выберите провода со скрытым разветвлением.
    • Объект можно выбрать также до выбора инструмента.
    • Для отображения свойств контакта или детали выберите точку контакта, а затем выберите контакт или деталь в диалоговом окне "Выбор объекта". Нажмите кнопку "OK". При необходимости выберите еще несколько точек контактов. По мере выбора объектов в список диалогового окна добавляются соответствующие свойства.
    • Для отображения свойств соединения или контакта соединения, выберите соединение, а затем выберите контакты или соединение в диалоговом окне "Выбор объекта". Нажмите кнопку "OK". При необходимости выберите еще несколько соединений. По мере выбора объектов в список диалогового окна добавляются соответствующие свойства.
  4. Выберите одно или несколько свойств в списке. Для выбора нескольких свойств используйте клавишу Control или Shift.
  5. При необходимости щелкните для выбора параметра отображения "Только значение" или "Имя и значение".
  6. Нажмите кнопку "Применить". Свойства отображаются в графическом окне.
    Прим.: Для провода, кабеля, плоского кабеля или сегмента нажмите пробел или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Выбрать другое" для перемещения связи свойства на другой конец объекта.
  7. Щелкните для размещения свойств, как показано в графическом окне с помощью эластичной связи.
  8. Выберите другой объект и повторите шаги 3-7.
  9. Нажмите кнопку "Отмена" или "OK".
  10. Отображение свойств по типу объекта. Нажмите необходимую кнопку параметра фильтра: все каркасы, сегменты, кабели, плоские кабели, детали, соединения или штифты.
    Совет: Для переключения отображаемого свойства с одного конца на другой в сегменте, проводе, проводе кабеля или плоском кабеле нажмите пробел или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Выбрать другое".
Изменение или перемещение ориентации свойств
После размещения текст свойства можно переместить или повернуть на эскизе чертежа на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки.
  1. Выбор текста свойства
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите параметр "Повернуть на 90 по ч/с" или "Повернуть на 90 против ч/с".
Для перемещения отображаемого свойства щелкните текстовое поле свойства, а затем выполните перетаскивание для перемещения свойства. Для установки элемента отпустите кнопку мыши.
Просмотр свойств кабелей для объектов панели настройки
Выберите "Свойства прокладки кабелей" для просмотра свойств для выбранного объекта панели настройки перед их размещением в чертеже.
  1. Убедитесь, что эскиз панели настройки активен. В графическом окне или обозревателе щелкните правой кнопкой мыши объект кабельных трасс, свойства которого необходимо отобразить, и выберите "Свойства прокладки кабелей".
  2. После выбора точки для контакта выберите деталь или контакт в диалоговом окне выбора объекта. Нажмите "OK".
  3. Повторите шаги 1-3 для просмотра остальных свойств.
