диалоговое окно «Свойства провода кабеля»
Добавление, изменение и удаление свойств выбранных вхождений провода кабеля и назначение или удаление виртуальных деталей.
Вызов:
При активной сборке кабельных трасс щелкните правой кнопкой мыши вхождение провода кабеля и затем выберите пункт "Свойства прокладки кабеля".
Вкладка "Вхождение"
Отображение свойств вхождения провода кабеля. У дополнительных проводов кабеля можно изменить только код провода.
Код провода
Отображение и изменение кода провода для проводов кабеля. Код провода - это уникальное имя вхождения провода в сборке. Это имя также используется в браузере. Изначально код провода для дополнительных проводов кабеля не задан, но его можно изменить. При отключении прерванного провода код провода не меняется.
Длина
Текущая длина провода кабеля.
Настроенная длина
Отображение длины, а также значения свойства, которое влияет на нее. Например, если у сегмента, через который проложен провод, существует свойство "Служебный контур", то длина настраивается в соответствии с этим свойством и отображается в этом поле.
Код кабеля
Код кабеля, которому сопоставлен провод кабеля.
Код провода
Код провода кабеля из определения библиотеки.
Радиус наименьшего сгиба
Радиус наименьшего сгиба в траектории проложенного провода кабеля или нетрассированного провода кабеля с рабочими точками. Он связан с текущей геометрической формой кабеля.
Настроенный наружный диаметр
При наличии назначенной оплетки наружный диаметр провода кабеля отображается с прикрепленной оплеткой. При отсутствии назначенной оплетки наружный диаметр отображается согласно определению библиотеки провода кабеля.
Радиус сгиба
Задание коэффициента радиуса сгиба или отображение значения коэффициента радиуса сгиба, заданного в определении провода библиотеки, или значения, заданного на уровне вхождения.
Радиус сгиба из библиотеки
Если радиус сгиба заменяется вхождением, отображается исходный радиус сгиба, заданный на проводе кабеля библиотеки.
Отображение
Отображение по умолчанию
Задание отображения для выбранного провода кабеля: визуализация или осевая линия.
Осевая линия
Визуализация
Вид как в оплетке
Определяет способ отображения провода кабеля: с использованием представления оплетки или провода кабеля.
Список прикрепленных оплеток
Отображение порядка размещения оплеток при наличии нескольких прикрепленных к выбранному проводу кабелю оплеток. Порядок размещения оплеток задается при создании оплетки или при изменении свойств провода или сегмента. Порядок оплетки 1 означает, что эта оплетка помещается на объект кабеля первой. Порядок размещения оплеток определяет и размер прикрепляемой оплетки.
Щелкните оплетки в списке и затем щелкните нужную стрелку, чтобы увеличить или уменьшить порядок размещения.
Вкладка "Общие"
Имя
Имя библиотеки выбранного провода кабеля.
Категория
Категория провода библиотеки, если применимо.
Обозначение
Отображение номера детали выбранного провода кабеля.
Наружный диаметр
Наружный диаметр выбранного провода кабеля.
Эталон
Эталон выбранного провода кабеля.
Размер ядра
Размер ядра для выбранного провода кабеля в качестве диаметра.
Вкладка с/по
Ссылки на свойства контактов и соединительных элементов на каждом конце провода кабеля.
С
Ссылки на свойства контакта и соединительного элемента для первого конца провода кабеля.
Имя контакта провода - имя контакта (конца) провода кабеля, подключенного к контакту соединительного элемента. Элемент "Свойства" содержит имя контакта только для чтения из определения детали. Можно добавить пользовательские свойства уровня вхождений.
КодОбоз - имя кодового обозначения соединительного элемента, к которому прикреплен провод кабеля. При нажатии кнопки "Свойства" выводятся свойства только для чтения из определения детали, а также изменяемое свойство "КодОбоз".
Имя контакта соединительного элемента - имя контакта на соединительном элементе, к которому прикреплен выбранный провод кабеля. Элемент "Свойства" содержит имя контакта только для чтения из определения детали. Можно добавить пользовательские свойства уровня вхождений.
До
Ссылки на свойства для контакта и соединительного элемента для второго конца провода кабеля.
Вкладка "Виртуальные детали"
Тип
Выбор типа виртуальной детали, например терминал или оплетка.
Категория
Указывает категорию, в которой находится нужная виртуальная деталь (необязательный параметр). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию.
Имя
Выбор имени нужной виртуальной детали в библиотеке "Провода и кабели". Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию.
Добавить
Добавление новой виртуальной детали в список.
Удалить
Удаление выбранной виртуальной детали из списка.
Список виртуальных деталей
Список виртуальных деталей, назначенных выбранному объекту, с указанием их типа, категории и имени.
Вкладка "Прочие"
Имя
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка.
Предварительно заданные (зарезервированные) свойства:
Групповой код - распределение проводов кабеля по типам или категориям для сравнения.
Класс - распределение проводов кабеля и сегментов по классам для сравнения.
Макс. длина - максимальная доступная длина провода кабеля.
Тип
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка.
Значение
При необходимости введите значение для выбранного свойства.
Добавить
Добавление нового свойства в список.
Изменить
Изменение имени, типа или значения выбранного свойства.
Удалить
Удаление выбранного свойства из списка.
