Можно внедрить или связать документ в качестве справки по размещению и использовать ее при вставке параметрического элемента.
Встраивание или связывание документа в качестве справки по размещению
- Выберите "Файл" Открыть.
- Найдите файл параметрического элемента (IDE), в который требуется внедрить документ, а затем нажмите "Открыть".
- Выберите на ленте вкладку "Сервис"
панель "Вставка"
"Вставить объект".
- В диалоговом окне "Вставка объекта" выполнить одно из следующих действий:
- Выбрать "Создать новый" для вставки нового документа, затем указать тип вставляемого файла.
- Выберите "Создать из файла" для вставки имеющегося документа, затем нажмите кнопку "Обзор" для выбора файла для вставки. Если необходимо связать файл, то установить флажок "Связь", иначе файл будет внедрен.
- Нажмите кнопку "OK".
- В обозревателе разверните значок "Сторонние объекты". Щелкните правой кнопкой мыши документ и выберите "Справка по размещению".
Прим.: При внедрении нового документа ему присваивается имя, состоящее из имени параметрического элемента и расширения, использовавшегося в приложении, в котором был создан документ.
Использование справки при вставке параметрического элемента
- Откройте файл детали, куда требуется добавить параметрический элемент.
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Вставка"
Вставить параметрический элемент.
- Перейдите в папку и дважды щелкните мышью параметрический элемент, чтобы выбрать его.
- В диалоговом окне "Вставка параметрического элемента" нажмите "Информация", чтобы открыть документ с инструкцией по вставке в приложении, в котором документ был создан.
- Следовать инструкциям, описанным в документе, для вставки параметрического элемента.
