Команда «Упростить» позволяет создать из сборки производное твердое тело или составную поверхность.
Новые возможности версий 2022, 2023, 2024, 2024.2
Используйте команду «Упростить», чтобы сократить объем содержимого в сборке путем удаления компонентов, элементов и вывода упрощенного файла детали. При запуске команды активное состояние модели, именованный вид и позиционный вид заполняют группу «Исходное состояние». В ней можно уточнить параметры, определяющие упрощенную модель. При выборе параметров недопустимые параметры скрываются.
Команда «Упростить» используется как для создания, так и для редактирования упрощенных деталей. При редактировании деталей, преобразованных во внешние контуры в предыдущих версиях программы, используется панель свойств «Упростить».
Команда «Упростить» недоступна, если модель находится в режиме «Экспресс».
При обращении из среды компонентов BIM в качестве типа вывода доступны только подстановки. См. шаг 7 ниже.
Совет: Если при вводе значений предпочтительно использовать клавишу <ENTER>, рекомендуется отключить дополнительный параметр
Однократное нажатие ENTER для завершения команды. В состоянии по умолчанию (включено) клавиша <ENTER> используется так же, как кнопка «ОК» (т. е. для завершения команды и применения изменений).
- На вкладке «Сборка»
панель «Упрощение» нажмите
«Упростить». Отобразится панель свойств упрощения.
- При необходимости выберите встроенный набор параметров для использования. Имеется четыре встроенных набора параметров, а также возможность создания собственных наборов. Наборы параметров присваивают значения полям на панели свойств. Любое значение можно переопределить.
- Удалить мелкие детали (детали и элементы небольшого размера): удаление небольших деталей и элементов, в результате чего создается наиболее подробная модель.
- Удалить средние детали (детали среднего размера и все элементы в списках): удаление среднего количества деталей.
- Удалить крупные детали (замена компонентов верхнего уровня оболочками): удаление максимального количества деталей, в результате чего остаются только базовые формы.
- Без упрощения: упрощенная версия полностью следует модели сборки. В модели видны все детали.
Совет: Выберите набор параметров, наиболее близкий необходимому уровню детализации, а затем выберите оставшиеся детали с помощью команд «Просмотреть включенные» и «Просмотреть исключенные» для ускорения процесса.
Такой же метод можно использовать для создания собственных наборов параметров. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с наборами параметров.
- Поля в группе Ввод заполняются данными текущего состояния сборки. При необходимости их можно изменить.
Состояние модели. Активное состояние модели содержит компоненты, определяющие размер оболочки. Изменения состояния модели влияют на размер оболочки.
Вид. Отображение активного именованного вида. Изменения в именованных видах не влияют на размер оболочки.
Чтобы связать упрощенную модель с именованным видом, выберите параметр
«Ассоциативность». Эта параметр недоступен в главном именованном виде.
Прим.: Если выбран параметр «Ассоциативность», группа «Компоненты» будет недоступна, поскольку источником всех изменений компонентов будет именованный вид.
Положение. Положение компонента влияет на определение размера оболочки. Изменения в позиционном виде могут влиять на размер оболочки.
- Заменить оболочками: замена компонентов простыми формами. Если выбрать эту команду, в области предварительного просмотра отобразятся детали, представленные в виде оболочек.
Совет: Чтобы уточнить упрощенную модель перед выводом, можно использовать комбинацию функций «Наборы параметров», «Заменить оболочками», «Исключение компонентов» и «Удалить элементы».
- Исключение компонентов: доступ к функциям выбора компонентов, которые следует включить в упрощенную деталь или исключить из нее. Выберите отдельные компоненты или все вхождения компонента.
- Удаление деталей посредством выбора (по умолчанию). Параметр «Удалить детали с учетом размера» отключен, а инструмент выбора «Исключить» активен.
- Щелкните требуемый приоритет выбора. Выберите
«Приоритет деталей» или
«Приоритет компонентов».
- Для выбора всех вхождений выбранного элемента нажмите
Все вхождения.
- Начните выбор деталей или компонентов в рабочей области. В нижней части элемента управления активного инструмента имеется синяя подсветка.
- Удалить детали с учетом размера
- Выберите параметр Удалить детали с учетом размера.
- Укажите максимальное значение ограничивающей рамки по диагонали. Детали или компоненты, которые полностью вписываются в ограничивающую рамку, удаляются. Задать размер можно одним из следующих способов.
- Введите значение в поле редактирования Макс. диагональ.
- Щелкните стрелку в конце поля значения, чтобы выбрать недавно использованное значение.
- Нажмите кнопку
(Измерить диагональ ограничивающей рамки) и выберите деталь или компонент, чтобы задать значение диагонали.
- Щелкните требуемый приоритет выбора. Доступные варианты:
Приоритет деталей
Чтобы выделить все вхождения выбранного элемента, нажмите
Все вхождения.
- Функция автоматического обнаружения находит и выделяет нужные компоненты.
- При необходимости продолжите выбор оставшихся компонентов для их исключения из упрощенной детали.
- Выберите
«Просмотреть исключенные», чтобы узнать, какие компоненты не будут включены в упрощенную модель, или
«Просмотреть включенные», чтобы узнать, какие компоненты войдут в упрощенную модель. При просмотре в любом режиме числа, отображаемые в поле редактирования, связаны с меткой.
Прим.: Явно исключенные детали при просмотре выделяются. Детали, исключенные с учетом размера, не выделяются. Параметры просмотра также применяются к оболочкам.
- Удалить элементы: доступ к параметрам выбора элементов по типу и размеру для их включения в упрощенную деталь или исключения из нее. Список элементов включает в себя отверстия, сопряжения, фаски, карманы (субтрактивное производство), выступы (аддитивное производство) и туннели (одна и несколько записей). Внутренние пустоты автоматически удаляются.
- Элемент Карман распознает вычитаемые элементы, например выдавливания, вращения, сдвиги и т. д.
- Элемент Рельеф распознает добавления или выступы различных типов элементов.
- Элемент Туннель распознает набор граней, содержащихся внутри модели и определяющих открытую область, которая имеет один или несколько входов в область с наружных граней.
Укажите типы элементов в списке, которые необходимо удалить, а также способ удаления.
Нет (по умолчанию): элементы данного типа не удаляются.
Все: удаляются все элементы данного типа.
Диапазон: удаляются все элементы, размер которых меньше или равен заданному параметру. Укажите значение максимального размера удаляемых элементов.
- Сохранить: щелкните инструмент выбора и укажите элементы, которые не следует удалять.
Прим.: Правила распознавания элементов минимальны, что допускает наличие пересечений. Например, определения отверстий могут соответствовать определениям туннелей. Таким образом, некоторые отверстия, находящиеся за пределами диапазона, могут быть удалены, так как рассматриваются как туннели. Чтобы устранить эту проблему, нажмите «Сохранить» и выберите элемент, который не следует удалять из упрощенной детали.
Выделение: окрашивание удаляемых элементов.
- Вывод: настройка типа и структуры выходного файла.
- Тип: доступно три варианта вывода.
- Новый файл детали: вывод детали Inventor на основе выбранного шаблона.
- Подстановка: вывод упрощенной детали Inventor в качестве состояния модели для подстановки.
Прим.: Если активным состоянием модели является подстановка, команда «Упростить» недоступна.
Прим.: В среде компонентов BIM подстановка является единственным доступным типом вывода.
- Модель Revit (RVT): вывод проекта Inventor в модель Revit (RVT).
Ориентация модели: в процессе экспорта учитывается верхняя плоскость ViewCube и ось Y в Inventor. Если ось Y перпендикулярна верхней плоскости, модель поворачивается так, что ось Z Inventor перпендикулярна верхней плоскости ViewCube.
- Шаблон: выбор файла шаблона детали для использования при выводе нового файла детали. Можно выбрать шаблон деталей из листового металла или шаблон стандартных деталей либо перейти к пользовательскому шаблону. Если поле шаблона не заполнено, рядом с полем отображается предупреждение.
Прим.: Шаблоны не используются для вывода в формат RVT.
- Имя: использование имени файла по умолчанию или самостоятельный ввод имени. По умолчанию используется имя сборки, к которому добавляется суффикс.
- Расположение: указание папки для размещения нового файла. Чтобы найти файл детали при открытом файле сборки, укажите его каталог, используя путь для данной сборки в проекте.
- Структура спецификации: выбор структуры спецификации для компонента; по умолчанию используется обычная структура.
Прим.: Можно переопределить структуру на уровне вхождения компонента на вариант «Ссылка».
Прим.: Не используется для вывода в файл RVT.
- Структура: выбор подходящего варианта структуры (используется только для вывода в формат RVT). Доступны следующие варианты.
- Стиль: используется для вывода в формат IPT; доступно до четырех вариантов.
Прим.: Недоступно для вывода в файл RVT.
- Дополнительные свойства: прочие параметры, позволяющие управлять упрощением вывода.
Следующие параметры являются общими.
- Разорвать связь: возможность разорвать связь между родительской сборкой и упрощенной деталью.
- Подавить связь: возможность подавить связь между родительской сборкой и упрощенной деталью.
Прим.: Недоступно для вывода в файл RVT, а также когда установлен флажок Разорвать связь.
- Переименовать: переименование упрощенных компонентов. Следующие элементы будут переименованы.
- Заполнить все внутренние пустоты: заполнение всех внутренних полых оболочек в упрощенной твердотельной детали.
- Удалить внутренние детали: данный параметр выбран по умолчанию. Inventor анализирует модель в 14 стандартных направлениях (шесть ортогональных и восемь изометрических) для определения состояния видимости деталей. Детали, которые считаются невидимыми, удаляются.
- Чтобы связать цвет из исходного компонента с целевой деталью, установите флажок Связать цвет грани с исходным компонентом. Если параметр не выбран, используется представление по умолчанию целевой детали.
- Создать независимые тела при ошибочном логическом значении: создание мультидетали при ошибке логической операции с одним из параметров стиля цельного твердого тела. Доступно только в том случае, если стиль — одно тело без видимых ребер между плоскими гранями или одно тело с видимыми ребрами между плоскими гранями.
Прим.: При удалении небольших граней можно создавать зазоры. При наличии зазоров формируется неоднородное тело.
Прим.: Все внутренние пустоты заполняются автоматически.
- Используйте команду Создать параметры модели, чтобы в окне параметров упрощенного файла создались три параметра: «Ребро A», «Ребро B» и «Ребро C», доступные только для чтения.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы создать упрощенную деталь на основе заданных критериев.
Редактирование упрощенной подстановки
Подстановки представляют собой состояния модели на основе упрощенной модели. Они добавляются в сборку и помещаются в папку «Подстановки состояний модели». Чтобы отредактировать упрощенную подстановку, выполните следующие действия.
- В обозревателе разверните папку Состояния модели
Подстановки.
- Правой кнопкой мыши щелкните подстановку, которую требуется изменить, и выберите команду Активировать. Модель будет обновлена, и в ней отобразится подстановка.
- В обозревателе щелкните модель для подстановки правой кнопкой мыши и выберите Редактировать.
- Щелкните правой кнопкой мыши в обозревателе и выберите Редактировать упрощенную сборку.
- На панели свойств внесите требуемые изменения в следующие параметры.
- Исходное состояние: выбор другого состояния модели, именованного вида или позиционного вида.
- Оболочки
- Компоненты: включение или исключение дополнительных деталей.
- Элементы: добавление или уточнение параметров удаляемых элементов.
- Вывод
Стиль
- Нажмите кнопку ОК. Подстановка будет обновлена.
Упрощение поиска подстановок и упрощенных сборок
Если деталь или сборка создается как компонент подстановки, в контекстном меню этого компонента отображается доступный только для чтения статус «Подстановка». Если установлен флажок «Подстановка», деталь или сборка являются подстановочной моделью. Поэтому все файлы деталей имеют статус «Подстановка». Этот флажок устанавливается ТОЛЬКО в том случае, если компонент был создан как компонент подстановки.
