Определение параметров приложения и экспорт на общий сервер
Оптимизация настроек в меню «Параметры приложения» в соответствии с потребностями компании.
Определите, следует ли использовать параметры диалогового окна "Настройка" для компьютера.
Примечание.
Вкладка «Файл»: укажите сетевые папки файлов проектов для общего доступа.
Прим.: Убедитесь, что пользователи имеют полномочия для доступа к этому каталогу.
Следует учитывать рекомендуемые параметры:
Вкладка "Общие": для более качественного просмотра увеличьте значение масштаба аннотаций (с 1,2 до 1,5) для увеличения размера эскиза и значков зависимостей
В разделе "Выбор" отключите "Предварительное выделение", если пользователи будут работать с крупными сборками или сложными деталями. Также отключите параметр "Выбрать другую задержку".
Вкладка "Сборка":
"Использовать ориентацию последнего вхождения для размещения компонента" = "Вкл". При включении этого элемента управления повышается производительность. Например, если разместить объект, а затем повернуть или наложить на него зависимости, все новые экземпляры размещаются в соответствии с исходной ориентацией. Данная последовательность отражает результат выбора значения "Вкл.", поворота первого экземпляра и размещения нескольких копий.
"Зумирование при автосовмещении" = "Нет" или "Все" (по умолчанию выбрано зумирование при автосовмещении). Измените значение параметра по умолчанию на "Нет" или "Все", чтобы пользователям не требовалось уменьшать масштаб каждый раз при размещении компонента.
Вкладка "Цвета":
Вкладка "Эскиз":
Настройте кнопки:
Вкладка «Параметрический элемент»:
Сохранение параметров диалогового окна "Параметры приложения": после завершения настройки параметров диалогового окна "Параметры приложения" нажмите кнопку "Экспорт" для сохранения текущих параметров этого окна в файле .xml.
Можно отправить файл .xml, созданный с помощью команды "Экспорт" в диалоговом окне "Настройка приложения" во время выполнения установки с выбранным параметром "Импортировать пользовательские настройки". Данная функция доступна через мастер установки на носителе с дистрибутивом.
Прим.: Местоположение файла определяется на вкладке "Файл".
Дополнительные сведения о рабочих процессах CAD Manager, включая контактные данные технической поддержки, можно найти в информационных ресурсах для САПР- и ИТ-менеджеров .
