Расчет шлицевого соединения ступицы
  1. Щелкните на ленте вкладку "Модель" панель "Привод" Калькулятор шлицевого соединения ступицы.
  2. На вкладке "Расчет" введите параметры расчета.
  3. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет. Результаты отобразятся в области "Результаты".
  4. При получении удовлетворительных результатов расчета нажмите кнопку OK, чтобы вставить шлицевое соединение ступицы в сборку Autodesk Inventor.
Данная процедура является примером использования выборочных спецификаций.
Дано:
  1. Запустите калькулятор шлицевого соединения ступицы.
  2. На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
    • В окне "Тип расчета прочности" выберите "Подбор длины ступицы".
    • В области "Нагрузка" введите значение параметра "Крутящий момент", равное 45.
    • В области "Размеры" введите для диаметра вала значение 1,0625, а для шагов – b = 1, c = 0,9.
    • В области "Свойства соединения" выберите "Повторяющаяся нагрузка", нажмите кнопку рядом с полем редактирования "Материал", а затем выберите в базе данных материал и тип нагрузки.
  3. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить проверку соединения со снятой ступицей.
  4. Нажмите кнопку OK, чтобы вставить шлицевое соединение ступицы в сборку Autodesk Inventor.
