В процессе генерирования формы конструкции можно предотвратить изменение определенных элементов интерфейса.
Некоторые области модели может потребоваться защитить от изменений, возникающих при создании формы. Например, чтобы генерируемая деталь правильно работала, в ней должны присутствовать отверстия для болтов или другие соединения.
Чтобы области этих соединений не были удалены в процессе создания формы, используется инструмент "Сохранить область". Данный инструмент позволяет скрыть базовую геометрию, тем самым исключая ее из процесса оптимизации. Задать границы области можно двумя способами:
- Выберите и нажмите Сохранить область.
- Выберите геометрию для сохранения. Инструмент "Сохранить область" автоматически определяет выбранные объекты и предварительно задает границы сохраняемой области. Можно изменить форму области, выбрав вариант "Прямоугольник" или "Цилиндр" из раскрывающегося списка.
- Если для параметра Изменение размеров задано значение Размер, настройте размер сохраненной области, перетаскивая стрелки на ее границе. Можно управлять высотой, длиной и шириной прямоугольника, радиусом и длиной цилиндра.
- Если для параметра Изменение размеров задано значение Переместить, передвигайте область вдоль основных осей с помощью стрелок или свободно перемещайте ее в пространстве, перетаскивая центр.
- При необходимости можно развернуть диалоговое окно "Сохранить область" и изменить центральную точку и размеры области вручную. Для цилиндрической области можно также настроить ориентацию. По завершении нажмите кнопку ОК.
