Использование одного файла для повторно используемых профилей.
Новые возможности: 2021, 2021.1
Откройте среду сборки, в которой модель сборки была создана ранее с помощью Генератора рам.
Повторное использование
Прим.:
- Повторное использование изогнутых профилей не поддерживается.
- Чтобы преобразовать повторно используемый элемент в независимый, найдите его в обозревателе, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Разорвать повторно используемые элементы».
Выберите на ленте вкладку «Модель»
панель «Профиль»
Повторное использование.
- Можно также воспользоваться следующей процедурой.
Выберите исходный профиль для повторного использования в графическом окне.
- Задайте тип геометрии размещения для повторно используемого профиля.
- Чтобы выбрать линии 2D- или 3D-эскиза либо ребра модели, нажмите «Задание положения профиля по двум точкам ОТКЛ.».
- Чтобы выбрать точки, нажмите «Задание положения профиля по двум точкам ВКЛ.».
- Выберите геометрию размещения в графическом окне.
Прим.: Щелкните мышью, чтобы отобразить переключатели и стрелки манипуляторов.
- Задайте масштабирование и ориентацию вида с помощью инструментов управления отображением.
- Вид задается перпендикулярно манипуляторам профиля.
- Масштабирование до манипуляторов профилей.
- Возвращение к исходному виду.
- При необходимости нажмите кнопку «Сменить направление», чтобы изменить ориентацию на противоположную.
- Задайте ориентацию и смещение.
- При необходимости задайте представление для повторно используемых элементов.
- Установите флажок «Поворот вокруг выбранной точки», чтобы использовать переключатель в качестве центра вращения.
- Когда флажок снят, в качестве центра вращения используется исходная геометрия.
- При необходимости щелкните инструмент выбора выравнивания, а затем укажите ребро или линию эскиза, которую требуется использовать для ориентации элемента.
- Если требуется, продолжите операцию повторного использования профилей. По завершении нажмите кнопку «ОК».
Учебные пособия по работе с генератором рам можно найти в галерее интерактивных учебных пособий.
