Узнайте, как назначать, редактировать и удалять свойства отдельных экземпляров компонентов.
Новые возможности версии 2022
Свойства экземпляра назначаются только отдельным экземплярам компонентов и приводятся в аннотациях, таких как номера позиций, примечания на выносках и списки деталей.
Назначение свойств экземпляра с помощью контекстного меню компонента
- Выберите один или несколько экземпляров компонента в обозревателе, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства экземпляра» для отображения диалогового окна «Свойства экземпляра».
- В диалоговом окне «Свойства экземпляра» введите имя и значение требуемого свойства экземпляра.
- Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить свойство экземпляра.
- При необходимости добавьте дополнительные свойства экземпляра.
Совет: В поле «Имя» выберите имя существующего пользовательского свойства Inventor, чтобы присвоить то же имя свойству экземпляра. Переопределите пользовательское свойство Inventor на уровне экземпляра.
- Щелкните ОК.
Прим.: В обозревателе рядом с именем экземпляра появляется символ точки. Это указывает на то, что для данного конкретного экземпляра назначены свойства экземпляра. Наведите курсор на значок компонента для вызова подсказки, в которой отображаются назначенные свойства экземпляра. Для поиска свойств экземпляра используйте функцию поиска в обозревателе.
Назначение свойств экземпляра с помощью диалогового окна «Спецификация»
На вкладке
«Данные модели» в спецификации отображаются все строки, в которых содержатся свойства экземпляра. Для отображения строк экземпляра на вкладках
«Структурированный» или
«Только детали» снимите флажок
«Объединить строки экземпляров» в диалоговом окне «Настройка слияния строк обозначения». Поле значка для строки свойства экземпляра будет иметь голубой фон. Значения свойств экземпляра отображаются синим цветом. Наведите курсор на значок компонента для вызова подсказки, в которой отображаются назначенные свойства экземпляра.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Управление" "Спецификация" .
- В диалоговом окне «Спецификация» нажмите кнопку «Добавить столбцы настраиваемых свойств Inventor».
- Введите имя свойства и нажмите «ОК».
После добавления нового столбца выберите одно или несколько полей значений в этом столбце. Переопределите настраиваемое свойство Inventor на уровне экземпляра и укажите значения свойств экземпляра.
- В одном столбце выберите одно или несколько полей значений, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства экземпляра».
- Дважды щелкните поле значения и введите значение.
Прим.: Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши в отдельном столбце и выбрать «Создать свойство экземпляра (все экземпляры)». Теперь каждое значение в этом столбце автоматически становится значением свойства экземпляра.
Удаление свойств экземпляра
Для удаления свойств экземпляра воспользуйтесь одним из следующих способов.
- Удалите все свойства экземпляра с помощью контекстного меню компонента.
- Правой кнопкой мыши щелкните экземпляр компонента в обозревателе и выберите «Удалить свойства экземпляра».
- Нажмите «Да», чтобы удалить все значения свойств экземпляра.
- Удалите выбранные свойства экземпляра с помощью контекстного меню компонента.
- Правой кнопкой мыши щелкните экземпляр компонента в обозревателе и выберите «Свойства экземпляра» для отображения диалогового окна «Свойства экземпляра».
- Выберите свойство экземпляра, которое требуется удалить, и нажмите «Удалить».
- Нажмите кнопки «Применить» и «Закрыть», чтобы закрыть диалоговое окно «Свойства экземпляра».
- Удалите все свойства экземпляра, указанные в выбранных строках, в диалоговом окне «Спецификация».
- Выберите одну или несколько строк, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Удалить строку экземпляра».
- Нажмите «Да», чтобы удалить все значения свойств экземпляра, указанные в выбранных строках.
Прим.: Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши в отдельном столбце и выбрать «Удалить свойство экземпляра (все экземпляры)». Будет выполнено удаление всех значений свойств экземпляров в данном столбце.
- Удалите свойства экземпляра путем их замены на пользовательские свойства iProperties в диалоговом окне «Спецификация».
- В одном столбце выберите одно или несколько полей значений свойств экземпляра, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Пользовательское свойство Inventor».
- Нажмите «Да», чтобы удалить значения свойств экземпляра.
Прим.: После удаления последнего значения свойства экземпляра в определенной строке она будет объединена с другими экземплярами, не имеющими свойств экземпляра. Голубой фон в поле значка для этой строки исчезнет, и значения не будут отображаться синим цветом.
Отображение свойств экземпляра в номерах позиций
- Выберите на ленте вкладку «Аннотации» панель «Таблица» «Номер позиции».
- В графическом окне выберите геометрию компонента, к которой требуется присоединить номер позиции.
- Переместите курсор на необходимую длину линии-выноски и щелкните мышью.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Продолжить".
- Продолжайте наносить номера позиций. После завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Отмена".
- Правой кнопкой мыши щелкните номер позиции и в контекстном меню выберите команду «Редактировать стиль номера позиции».
- В диалоговом окне «Редактор стилей и стандартов» в разделе «Отображение свойств» нажмите «Выбор свойств».
- В диалоговом окне «Выбор свойств» нажмите «Создать».
- Введите имя свойства экземпляра и нажмите «ОК».
- Нажмите «ОК», а затем «Сохранить и закрыть», чтобы закрыть диалоговое окно «Редактор стилей и стандартов».
Отображение свойств экземпляра в списках деталей
В списке деталей отображаются данные, которые содержатся в спецификации.
- Выберите на ленте вкладку «Аннотации» панель «Таблица» «Список деталей».
- Задайте требуемые параметры списка деталей и разместите его на листе чертежа.
- Дважды щелкните список деталей и нажмите «Выбор столбцов».
- В диалоговом окне «Выбор столбцов» нажмите «Создать».
