Добавление, удаление или переопределение скопированных объектов (среда конструирования)
При редактировании детали, которая содержит вспомогательную геометрию, созданную с помощью команды "Копировать объект", или при редактировании детали в сборке (в Inventor) для редактирования скопированной геометрии используются следующие команды.
В браузере щелкните правой кнопкой мыши по скопированной геометрии, чтобы получить доступ к командам.
Добавление или удаление геометрии
  1. Щелкните правой кнопкой мыши составную запись в обозревателе и выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы добавить геометрию в скопированную геометрию, нажмите "Добавить к выбору". Эта команда доступна только для геометрических объектов, скопированных или перемещенных в качестве составного элемента.
    • Чтобы удалить геометрию из скопированной геометрии, нажмите "Удалить". Эта команда доступна только для геометрических объектов, скопированных или перемещенных в качестве неассоциативной базовой поверхности или составного элемента.
  2. Нажмите клавишу CTRL в графическом окне, чтобы добавить грани к выбору или удалить их из выбора.
Переопределение скопированного тела или поверхности
Замена ранее скопированного тела или поверхности другим телом или поверхностью из среды конструирования (или из другой детали в сборке, если используется Inventor). Если объекты исходного файла изменяются, с помощью команды "Переопределить" можно повторно выбрать новую модель или поверхность, которая затем заменяет скопированную геометрию в редактируемой детали.
  1. В ходе редактирования детали щелкните в браузере правой кнопкой мыши на геометрии, созданной с помощью команды "Копировать объект", а затем выберите "Переопределить".
  2. В диалоговом окне "Переопределение" выберите "Грань" или "Тело".
  3. В графическом окне выберите геометрию, которую следует использовать для замены.
  4. Для замены существующего скопированного тела нажмите "ОК".
