Переименование, копирование и замена файлов с использованием Design Assistant
Design Assistant использует для определения путей поиска текущий проект Autodesk Inventor. Пользователь может изменить активный проект или создать новый проект.
  1. Используя Проводник Windows, выбрать файл сборки, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, затем выбрать "Design Assistant".
  2. Щелкнуть на значке "Управление", затем выбрать файл или файлы, которые надо скопировать.
  3. Щелкнуть в ячейке "Действие" одного из копируемых файлов и выбрать "Копировать".
  4. Щелкнуть правой кнопкой мыши в ячейке "Расположение" одного из выбранных файлов и выбрать "Изменить расположение".
  5. В диалоговом окне «Выбор расположения файлов»
    • «Имя»: список папок и именованных библиотек в проекте. Щелкнуть, чтобы задать место назначения для копий выбранных файлов.
    • «Путь»: список папок и именованных библиотек в проекте.
Если флажок снят и программа Autodesk Vault Basic не установлена, мастер проектов позволяет создавать только однопользовательские проекты.
  1. Открыть Design Assistant из Проводника Windows.
  2. Выберите "Файл" "Проекты", чтобы открыть диалоговое окно "Редактор проектов".
