Добавление размеров чертежа на сплайн
  1. Выберите на ленте вкладку "Аннотации" панель "Размер" "Размер".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и убедитесь, что в контекстном меню "Параметры привязки" выбран параметр "Мин./макс. сплайн".
  3. В графическом окне выберите геометрию сплайна.
  4. Переместите курсор мыши на сплайн. Конечные точки и мин./макс. точки X и Y доступны для выбора.
  5. Выберите точки, для которых требуется добавить размер, и переместите курсор, чтобы вставить размер. Для установки размера в соответствующую позицию щелкните левой кнопкой мыши.
Прим.: При нанесении размеров в точках сплайнов первым размером, который может быть показан, является угловой размер. Для отображения линейного или углового размера повторно выберите точку сплайна.
Добавление размеров в любой точке сплайна
  1. Выберите вкладку "Сервис" панель "Параметры" Параметры приложения. На вкладке "Эскиз", в области "Отображение" удостоверьтесь, что эскизные оси включены.
  2. Сохраните настройки и закройте диалоговое окно "Параметры приложения".
  3. Выберите вид чертежа, содержащий геометрию сплайна, для которой требуется нанести размеры.
  4. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Эскиз" Создать эскиз.
  5. Если оси эскиза включены, то вид отображает осевые линии, как показано на следующем рисунке. Если линии не отображаются, отмените операцию и попытайтесь еще раз.
  6. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Создать" Проецирование геометрии.
  7. Выберите геометрию, которую требуется спроецировать. После завершения щелкните правой кнопкой и выберите в контекстном меню"Готово".
  8. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" Точка. Добавьте нужные точки для кривой сплайна.
  9. Выберите вкладку "Эскиз" панель "Зависимость" Размер. Добавьте размеры для нужных точек на кривой сплайна.
  10. Нажмите "Принять эскиз" для выхода. Размеры эскиза больше не видны.
Извлечение размеров эскиза сплайна
  1. Щелкните правой кнопкой мыши в видовом экране и в контекстном меню выберите "Извлечь размеры".
  2. В диалоговом окне "Извлечение размеров" включите параметр "Выбор компонентов".
  3. В браузере раскройте группу вида, содержащего эскиз, и выберите эскиз.
  4. Размеры эскиза отобразятся на виде. В диалоговом окне выберите команду "Выбор размеров" и выделите отдельные размеры или с помощью рамки выделите группу размеров.
  5. После завершения нажмите кнопку"Применить" или "OK", чтобы выполнить команду.
  6. При необходимости примените форматирование размеров.
