Копирование, перенос или экспорт таблицы
Перенос таблицы в другой чертеж или лист либо ее экспорт в виде электронной таблицы или текста в файл популярного формата.
Копирование таблицы
Используйте один из способов ниже для копирования общих таблиц, таблиц конфигурации или сгибов.
Перенос таблицы на другой лист чертежа
Выберите таблицу в браузере чертежа и перетащите ее на другой лист.
Экспорт данных во внешний файл
  1. Щелкните правой кнопкой мыши в таблице и выберите "Редактировать".
  2. При необходимости настройте высоту строки и укажите направление построения таблицы.
  3. Щелкните «Экспорт» и укажите имя файла для сохранения таблицы во внешнем файле.
    Важное замечание: Не используйте в имени файла недопустимые символы / * ? [ ] \. В противном случае экспорт не будет выполнен.
    При необходимости укажите формат, выбрав для параметра «Тип файла» значение XLS, CSV или TXT.
  4. В диалоговом окне "Экспорт таблицы" нажмите кнопку "Параметры".
  5. В диалоговом окне "Параметры экспорта Excel" укажите данные для экспорта.
    • Выберите столбцы для экспорта.
    • Выберите параметры форматирования Excel для применения к данным.
    Для получения дополнительных сведений см. страницу Диалоговое окно «Параметры экспорта Microsoft Excel».
