Определение изменений для углов в фланцевых элементах и фланцевых элементах по контуру.
- Вызов
- В графическом окне над углом, который необходимо изменить, щелкните "Редактировать угловой стык" .
- С нахлестом
- Управление типом нахлеста и размером зазора для выбранного углового стыка.
- Тип
- Без нахлеста/симметричный зазор/45 градусов
- С нахлестом
- Обратный нахлест
- Без шва
- Размер зазора
- Размер_зазора можно использовать в качестве переменной уравнения. Допускаются другие значения, отличные от значения "Размер Зазора".
- Измерить — измерение объекта и вставка измеренного значения для размера зазора.
- Показать размеры — отображение размеров, связанных с элементами для вставки в размер зазора.
- Список параметров — отображение имен параметров листового металла для вставки в размер зазора.
- Значение элемента — вставка значения переменной "d" в поле размера зазора.
- Процент нахлеста
- Задание значения от 0 до 1 для определения процента нахлеста. Доступно только для типов зазора "Нахлест" или "Обратный нахлест".
- Измерить — вставка измеренного значения для процента нахлеста.
- Показать размеры — отображение размеров, связанных с элементами для вставки в процент нахлеста.
- Список параметров — отображение имен параметров листового металла для вставки в процент нахлеста.
- Просечка
- Выбор типа и размера просечки для выбранного углового стыка.
- Тип
- Задание типа угловой просечки:
- Круглая
- Использование круглой просечки на выбранном угле с двойным сгибом.
- Скругление (касательная)
- Применение просечки типа "Скругление (касательная)" к выбранному углу с двойным сгибом.
- Скругление (вершина)
- Применение просечки типа "Скругление (вершина)" к выбранному углу с двойным сгибом.
- Квадратная
- Использование квадратной просечки на выбранном угле с двойным сгибом.
- Квадрат (вершина)
- Применение просечки типа "Квадрат (вершина)" к выбранному углу с двойным сгибом.
- Рваная
- Использование рваной просечки на выбранном угле с двойным сгибом.
- Без высечки
- Использование просечки "Без высечки" на выбранном угле с двойным сгибом.
- Прямолин.свар.шов
- Использование просечки "Прямолин.свар.шов" на выбранном угле с двойным сгибом.
- Шов, полученный дуговой сваркой
- Использование просечки "Шов, полученный дуговой сваркой" на выбранном угле с двойным сгибом.
- Лазерная сварка
- Использование просечки «Шов, полученный лазерной сваркой» на выбранном угле с двойным сгибом.
- Пересечение
- Использование просечки "Пересечение" на выбранном угле с тройным сгибом.
- Без замены
- Использование просечки "Без замены" на выбранном угле с тройным сгибом.
- Полное скругление
- Использование просечки "Полное скругление" на выбранном угле с тройным сгибом.
- Размер радиуса Якоби
- Использование просечки "Размер радиуса Якоби" на выбранном угле с тройным сгибом.
- Размер просечки
- Задание размера угловой просечки при выборе угла с двойным или тройным сгибом.
- Размер_просечки — неизмененные углы принимают значение по умолчанию для значения данного именованного параметра.
- Измерить — измерение объекта и вставка измеренного значения для просечки.
- Показать размеры — отображение размеров, связанных с элементами для вставки в просечку.
- Список параметров — отображение имен параметров листового металла для вставки в просечку.
- Значение элемента — возврат размера угловой просечки к значению, указанному для элемента. Доступно только во время редактирования.
Прим.: Параметры "Измерить", "Показать размеры", "Список параметров" и "Значение элемента" доступны в раскрывающемся списке "Редактировать вещественное значение".
