Справочная информация по созданию спецификации
Задание источников данных, параметров спецификации и фрагментации таблицы при создании списка деталей.
Вызов:
Лента: вкладка "Пояснение" панель "Таблица" "Список деталей" .
Источник
Выбор источника спецификации.
Выбор вида
Выбор вида чертежа для определения участка базы для списка деталей.
Файл
Выбор файла, который будет использоваться в качестве источника для списка деталей. Выберите файл в списке или нажмите "Обзор" и найдите нужный файл.
Состояние модели
Выбор состояния модели, которое будет использоваться в качестве источника списка деталей. Выберите конфигурацию модели в раскрывающемся списке.
Параметры и свойства спецификации
Настройки вида спецификации определяют доступные параметры и свойства.
Прим.: "Структурированные свойства" доступны, только если вид спецификации не был определен в спецификации сборки.
Структурированный
Первый уровень: для прямых дочерних элементов назначается простое целое значение.
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Допустимое значение номера - от 1 до 6 цифр
Все уровни — обеспечивается полный расширенный номер. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присваиваются объединенные номера.
Разделитель — задается разделитель для структурной нумерации элементов. С помощью этого параметра можно выполнить повторный запуск каждого уровня.
Только детали
Нумерация: Числовая — числовой текст.
Минимальная разрядность — обеспечивается установка минимального количества разрядов для отображения номера позиции. Фиксированный диапазон от 1 до 6 разрядов.
Буквы — обеспечение полной расширенной нумерации. Этот параметр включает разделитель, который настраивается в соответствии с расширенными элементами. Дочерним элементам присвоены объединенные номера на основе тех же правил, что и в списках деталей.
Регистр — выбор верхнего или нижнего регистра.
Структурированный (предыдущая версия)
Наследование — указывается, будут ли вложенные уровни в списке деталей наследовать изменения, вносимые в значения элементов родительской сборки (например, если значение элемента сборки изменяется с 1 на A, то нумерация вложенных деталей изменяется с 1.1, 1.2 на A.1, A.2).
Только детали (предыдущая версия)
Свойства вида не применяются к параметру "Только детали (предыдущая версия)"
Выбор элемента
Указывается, был ли создан список деталей для определенных элементов параметрической сборки или для всей параметрической сборки. Установите данный флажок для создания списка деталей для элементов; снимите флажок, если требуется создать список деталей для всей параметрической сборки.
Фрагментация
Управление представлением спецификации в чертеже.
Направление формирования
Размещение новых столбцов слева или справа при увеличении количества строк в спецификации.
Слева: формирование строк списка деталей слева.
Справа: формирование строк списка деталей справа.
Включить автоматическое формирование
Включение элементов управления автоматическим формированием.
Максимальное количество строк
Задание количества отображаемых строк для одного сечения. Введите значение.
Количество фрагментов
Задание количества фрагментов списка деталей. Введите значение.
Дополнительные сведения см. в разделе Разделение таблицы.
