Функция Лучевая поверхность разделения позволяет создавать, изменять или удалять лучевые поверхности разделения.
Создание лучевой поверхности разделения
- На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Лучевая поверхность разделения.
- В графическом окне выберите ребро на детали. Начальная и конечная точки лучевой поверхности разделения вводятся в таблицу автоматически.
- Для повышения качества поверхности нажмите кнопку Добавить и выберите на выделенном ребре дополнительные точки.
- Для определения направления лучевой поверхности разделения необходимо задать направление для каждого элемента, внесенного в таблицу. Выберите для всех точек один из следующих методов:
- Для корректировки направления выберите верхний переключатель. Затем для определения направления поверхности нажмите X или Y. Выберите первый элемент в таблице и задайте направление в поле Редактирование. Повторите это действие для всех элементов в таблице. Для изменения направления на противоположное нажмите кнопку
Сменить направление.
- Чтобы выровнять направление относительно конкретной грани, ребра или точки, выберите нижний переключатель. Щелкните первый элемент в таблице, а затем - нижний переключатель. Выберите в графическом окне соответствующую опорную точку. Повторите это действие для всех элементов в таблице. Для изменения направления на противоположное нажмите кнопку
Прим.: Можно выбрать ребро поверхности, ребро грани, плоскую грань, рабочую ось или рабочую плоскость в качестве опорного направления.
- Нажмите кнопку Применить или ОК.
Изменение лучевой поверхности разделения
- В браузере Mold Design под узлом Поверхности разделения щелкните правой кнопкой мыши узел Лучевая поверхность разделения и выберите команду "Редактировать элемент".
- Измените параметры в диалоговом окне Лучевая поверхность разделения.
- Нажмите "ОК".
Удаление лучевой поверхности разделения
- В браузере Mold Design в разделе Поверхности разделения щелкните правой кнопкой мыши узел Лучевая поверхность разделения и выберите команду Удалить.
