Новые возможности версии 2024
Пометочные облака обозначают области чертежа, которые были изменены, могут требовать особого внимания или находятся в процессе изменения. Инвертированное пометочное облако обычно используется для отображения хода внесения изменений.
- Пометочные облака имеют собственное определение объекта аннотации. Для изменения слоя, цвета, типа и толщины линий используйте редактор стилей.
- Пометочные облака реагируют на маскирование размеров и не перекрывают размерный текст.
- Пометочные облака можно экспортировать в форматы DXF, DWG и 2D PDF.
- Пометочные облака, связанные с видами, копируются вместе с видами, а не по отдельности.
- Пометочные облака не включаются в шаблоны чертежей.
Добавление пометочного облака
- На ленте выберите Аннотации
панель Редакция и нажмите «Пометочное облако»
- На листе выполните одно из указанных ниже действий.
- Щелкните в пространстве листа, а не на виде. Облако связано с листом, и его можно скопировать и вставить в другое место.
- Выберите вид, с которым требуется связать пометочное облако.
- Щелкните местоположения точек, чтобы определить границу облака. В ходе добавления точек обеспечивается предварительный просмотр.
Прим.: Во время создания пометочного облака зависимости и вспомогательные элементы включены. Как и в случае с другими эскизами, нажмите и удерживайте клавишу CTRL, чтобы приостановить формирование.
- Чтобы завершить создание облака, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Создать или дважды щелкните последнюю точку. Пометочное облако отображается в рабочей области и в виде узла обозревателя. В обозревателе под узлом пометочного облака находится узел эскиза, содержащий определение полигона для пометочного облака.
Способы редактирования пометочного облака
Существует два способа доступа к указанным далее инструментам: контекстное меню узла обозревателя пометочного облака и узел обозревателя объекта (в рабочей области). Ниже представлены команды редактирования.
Копировать. Доступна только в том случае, если пометочное облако не связано с видом. Если пометочное облако связано с видом, оно копируется и вставляется вместе с ним.
Удалить. Полное удаление пометочного облака из рабочей области и обозревателя.
- Добавить вершину. Щелкните в том месте многоугольника, куда требуется добавить вершину, а затем перетащите ее, чтобы уточнить положение.
- Удалить вершину. Щелкните вершину, которую требуется удалить.
- Инвертировать. Изменение направления дуг облака. Часто используется для описания незавершенного изменения.
- Редактировать эскиз. Переключение на среду построения эскизов с определением многоугольника пометочного облака и предварительным просмотром облака. Выполните необходимые операции с эскизами как обычно.
Прим.: Кроме того, можно использовать команду Редактировать в узле эскиза пометочного облака.
В интерактивном режиме в рабочей области выполните указанные ниже действия.
- Перемещение облака. Наведите указатель на дугу облака, чтобы появился значок перемещения, и перетащите пометочное облако в нужно положение.
Прим.: Перемещение может быть ограниченным из-за зависимостей, наложенных при создании облака. Если зависимостей нет, облака можно перемещать в любое место на листе или за его пределами.
- Перемещение вершины. Щелкните любую вершину и перетащите ее, чтобы изменить ее местоположение. Зависимости могут ограничивать степени свободы. Для удаления зависимостей отредактируйте эскиз и удалите их. Вершины можно перемещать в любое место, на листе или за его пределами.
- Объединение вершин. Щелкните вершину и перетащите ее на другую вершину (цель). Вершины объединяются в целевой вершине.
Прим.: Эта функция недоступна в эскизе.
- Дважды щелкните для редактирования эскиза.
Уведомления пометочных облаков
Как и в случае с другими аннотациями на чертежах, если пометочное облако не замкнуто или определено неправильно, в рабочей области оно приобретает фиолетовый цвет, а в узле обозревателя отображается предупреждающий треугольник. Это означает, что необходимо предпринять действия для устранения проблемы с содержимым эскиза. Предусмотрены указанные далее возможности.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел обозревателя пометочного облака или линию облака в рабочей области и выберите Восстановить, чтобы активировать корректор ошибок и начать оценку ошибок.
- Разверните узел обозревателя пометочного облака и отредактируйте эскиз пометочного облака.
- Дважды щелкните пометочное облако, чтобы отредактировать эскиз.
