Создание упрощенного представления одной детали сборки с целью повышения емкости и производительности в сборках и приложениях.
При упрощении используется функция производных компонентов в фоновом режиме. Для повышения эффективности внешний контур может использовать существующие именованные виды или представления состояния модели. Упрощенная деталь включает в себя только те компоненты, которые видны на графическом изображении.
В задание упрощения можно включить одну или несколько сборок, а также назначить его выполнение на удобное время.
При ошибке операции упрощения процедура упрощения для этой сборки пропускается и запускается следующая. Сведения об ошибке записываются в файл журнала.
- В окне Планировщика заданий Inventor нажмите Упростить сборки .
В списке задач появится соответствующая информация и отобразятся сохраненные ранее последовательные задания.
- В окне Планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите Создать задание Упростить сборки.
- В диалоговом окне «Упростить сборки» выберите любой из следующих параметров.
- В группе «Свойства задания» введите имя задания и укажите время ожидания.
- Задайте время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок «Немедленно».
- Выберите строку файла сборки, а затем нажмите кнопку «Параметры».
- В диалоговом окне «Параметры упрощения» укажите требуемые значения.
Вкладка «Компоненты»
- В разделе Представление в качестве значения параметра «Состояние модели», «Именованный вид» и «Позиционный вид» выберите [Основной] или «Последний активный».
- При необходимости в разделе Удалить детали выберите Удалить детали с учетом размера и укажите размер «Макс. диагональ граничной рамки».
Вкладка «Элементы»
- В разделе Удалить элементы укажите типы элементов (отверстия, пазы, сопряжения или фаски), которые требуется удалить из упрощенной детали. Для каждого типа элементов можно выбрать следующие значения.
- Нет — типы элементов не будут удалены.
- Все — все типы элементов будут удалены.
- Удалить диапазон — удаление всех типов элементов, входящих в указанный диапазон.
Вкладка «Создать»
- В области Стиль выберите один из следующих параметров.
- Выберите Одно твердое тело, поглощающее стыки между плоскими гранями, чтобы создать твердое тело без видимых границ между плоскими гранями.
- Выберите Твердое тело сохраняет стыки между плоскими гранями, чтобы создать единое твердое тело с видимыми границами между плоскими гранями.
- Выберите Сохранять каждый твердый элемент как твердое тело, чтобы создать мультидеталь, содержащую уникальное тело для каждой детали сборки.
- Выберите Один составной элемент, чтобы создать составную поверхность.
- В меню Другие параметры задайте любой из следующих параметров.
- Повторите эти шаги, чтобы задать параметры для каждого файла сборки из списка.
