Работа с фиксаторами
Создание бокового фиксатора
Размещение бокового фиксатора
Как правило, фиксатор с внешней резьбой присоединяется к нижней грани верхней плиты. Фиксатор с внутренней резьбой присоединяется к верхней грани нижней плиты. Для присоединения бокового фиксатора сначала необходимо определить базовую грань, опорную грань, расстояние и смещение.
  1. На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Фиксатор.
  2. В диалоговом окне Фиксатор в раскрывающемся списке Тип выберите тип внутреннего фиксатора.
    Прим.: В поле выбора в раскрывающемся списке Категория выберите Боковой фиксатор.
  3. Измените параметры в таблице, расположенной рядом с изображением.
  4. Нажмите кнопку Базовая грань, а затем выберите в графическом окне верхнюю или нижнюю грань выравниваемых плит.
  5. Нажмите кнопку Опорная грань и выберите в графическом окне грань, перпендикулярную базовой грани.
  6. В диалоговом окне Фиксатор в области Размещение введите значения для размещения компонента:
    • Первое значение регулирует положение бокового фиксатора относительно центра опорной грани.
    • Второе значение регулирует смещение относительно опорной грани.
  7. Для вставки зеркально отраженного бокового фиксатора выберите Разместить симметрично.
  8. Нажмите кнопку ОК или Применить.
Создание внутреннего фиксатора
Размещение внутреннего фиксатора
Как правило, фиксатор с внешней резьбой присоединяется к нижней грани верхней целевой плиты. Фиксатор с внутренней резьбой присоединяется к верхней грани нижней целевой плиты. Перед креплением внутреннего фиксатора необходимо определить базовую грань, опорную точку 1, опорную точку 2 и необходимость вращения.
  2. В диалоговом окне "Фиксатор" в раскрывающемся списке Тип выберите тип внутреннего фиксатора.
    Прим.: В поле выбора в раскрывающемся списке Категория нажмите кнопку Внутренний фиксатор.
  3. Для использования внутреннего фиксатора для выравнивания плит пресс-формы или пуансона и матрицы нажмите кнопку Блокировать пресс-форму или Блокировать пуансон и матрицу.
  4. Измените параметры в таблице, расположенной рядом с изображением компонента.
  5. Нажмите кнопку Базовая грань, а затем выберите в графическом окне верхнюю или нижнюю грань выравниваемых плит.
  6. Нажмите кнопку Ребро 1, а затем выберите в графическом окне ребро базовой грани.
  7. Нажмите кнопку Ребро 2, а затем выберите в графическом окне второе ребро базовой грани, перпендикулярное первому опорному ребру.
  8. Для размещения компонента в графическом окне щелкните размерную линию и введите значение в поле Изменить.
  9. Для конического стержневого внутреннего фиксатора нажмите кнопку Поворот для определения поворота внутреннего фиксатора.
  10. Для вставки зеркально отраженного внутреннего фиксатора выберите Разместить симметрично.
  11. Нажмите кнопку ОК или Применить.
Изменение фиксатора
  1. В браузере Mold Design под узлом "Фиксаторы" щелкните правой кнопкой мыши узел Боковой фиксатор или Внутренний фиксатор, а затем нажмите кнопку Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Фиксатор.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление фиксатора
