Справка по обозревателю свариваемых деталей
Организация конструктивных и сварочных элементов в иерархии.
В обозревателе можно выполнять сортировку компонентов вида модели или сборки, настраивать отображение компонентов, включать откат состояния элемента, управлять доступом к элементам и командам для их создания и редактирования, а также получать доступ к операциям контекстного меню.
Вызов
Доступен, когда файл сварной сборки открыт и активен. Его также можно отобразить или скрыть, выбрав на ленте вкладку «Вид» панель «Окна» «Пользовательский интерфейс» Обозреватель.
Группы элементов сварки
Последовательность создания сварочного элемента представлена тремя сварочными группами. Каждая группа перечисляет конструктивные элементы в том порядке, в котором они были созданы в ней. Для осуществления операций над элементами группы ее нужно активизировать двойным щелчком мыши.
Разделка
Отображение элементов сборки (фасок, выдавливания и отверстий), используемых для удаления материала при подготовке модели к сварке.
Сварные швы
Отображение элементов сборки, представляющих непосредственно сварные швы. В сборке могут использоваться косметические, трехмерные угловые швы или швы с разделкой кромок. Их можно помещать только в группу сварочных элементов.
Папка "Швы" расположена в группе элементов "Сварка". В ней содержатся все поглощенные и непоглощенные элементы сварных швов. Щелкните правой кнопкой мыши для выбора варианта сортировки швов: "Все швы", "Только поглощенные швы" или "Только непоглощенные швы".
Обработка
Отображение элементов сборки, которые представляют послесварочную и окончательную обработку. Разрешенные для обработки элементы сборки включают фаски, выдавливания, вырезы и отверстия.
Фильтры браузера
Расположены на панели инструментов обозревателя. Объем информации в обозревателе можно изменять при помощи фильтров как в режиме "Вид сборки", так и в режиме "Полный вид". Нажмите для выбора фильтра.
  • Скрыть рабочие элементы — воздействие на отображение исходных и глобальных рабочих элементов. Рабочие элементы, расположенные на уровне конструктивного элемента, отображаются при раскрытии папки конструктивного элемента.
  • Только дочерние элементы — воздействие на отображение всех узлов верхнего уровня. Параметр недоступен в среде проектирования деталей (при редактировании или создании детали по месту).
  • "Скрыть примечания" — включает или отключает отображение примечаний.
  • Скрыть предупреждения — включение или отключение отображения предупреждающих символов, прикрепленных к зависимостям в обозревателе. Ошибки при этом не скрываются.
  • "Скрыть документы" — включает или отключает отображение внедренных документов.
Видовые представления
Расположены на панели инструментов обозревателя. Список недавно созданных видовых представлений. Эта функция предназначена для определения или восстановления представления.
Виды браузера
Расположены на панели инструментов обозревателя. Выберите "Вид сборки" или "Полный вид" в меню видов браузера для установки предпочтительной конфигурации браузера.
Сборка
В виде сборки обозначения сборочных зависимостей отображаются для обоих компонентов, участвующих в зависимости. Конструктивные элементы деталей скрыты.
Моделирование
В виде моделирования обозначения сборочных зависимостей отображаются в папке, расположенной вверху иерархической структуры. Конструктивные элементы детали вложены в папку этой детали (как в файле детали).
Настройки контекстного меню
Контекстное меню (вызываемое щелчком правой кнопки мыши) предоставляет доступ к функциям работы с выбранным в обозревателе компонентом, конструктивным элементом или зависимостью. В соответствии с конфигурацией браузера и выбранным в браузере элементом, могут быть доступны либо все пункты контекстного меню, либо только некоторые из них.
Если щелкнуть правой кнопкой мыши какой-либо элемент в графической области, вызываются параметры, аналогичные параметрам контекстного меню, дополненные функциями просмотра.
