Глоссарий "Трубы и трубопроводы"
область автотрассировки
Трасса, заданная путем выбора начальной и конечной точки. Система определяет, нужны ли какие-либо промежуточные точки для создания непрерывной траектории, при этом удовлетворяются правила, определенные в выбранном стиле.
узел автотрассировки
Точки трассы, которые создаются автоматически между точками на выбранной геометрии и динамически обновляются, когда система выполняет перерасчет трассы из-за изменений смежных сегментов. Автоматически создаваемые системой точки трассы не являются фиксированными по умолчанию.
опорный фитинг
Фитинг, деталь водопровода, свободный конец трассы или обычная деталь Autodesk Inventor, расположенная в любом месте сборки. С помощью этого элемента определяется соединение, которое связывает зависимостью трассу и положение свободного фитинга.
базовый эскиз
3D-эскиз, созданный на основе геометрии любой детали стандартной сборки Autodesk Inventor или сборки трасс труб и трубопроводов. Он не должен принадлежать трассам в иерархии сборки.
С помощью базовых эскизов создаются производные трассы с такой же геометрией как и на базовом эскизе.
данные для машины листовой гибки
Данные о сгибе для машин листовой гибки с числовым программным управлением, включая местоположение и направление сгибов, радиус осевой линии, диаметр трубы, толщина стенки и материал. Они создаются на основе данных жесткой трубы и сохраняются в неассоциативный текстовый файл ASCII обычно в одном из двух стандартных форматов: формате XYZ или формате YBC (формат LRA). Файлы данных для машин листовой гибки могут быть скопированы и вставлены в программы CNC вручную для управления оборудованием листовой гибки труб.
детали водопровода
Сегменты труб и шлангов, используемые в указанном стиле труб и трубопроводов, которыми заполняются трассы и ветви. Детали водопровода можно вставить в сборку трассы труб и трубопроводов из Библиотеки компонентов Autodesk Inventor. В отличие от обычных деталей труб и трубопроводов параметрические детали можно разработать и опубликовать как детали водопровода.
фитинг по умолчанию
Фитинг по умолчанию, используемый в указанном стиле труб и трубопроводов, которыми заполняются трассы и ветви. Чтобы изменить фитинг, размещенный на трассе, можно просто изменить его диаметр, а затем можно выполнить другие изменения.
производная трасса
Трасса, созданная на основе базового эскиза в любом файле детали, который имеется в стандартной сборке Inventor или сборке ветвей труб и трубопроводов. В нем содержится геометрия, выбранная на базовом эскизе, с тем чтобы 3D геометрические объекты можно было использовать в связанном файле детали.
группа проектирования
Двое или несколько специалистов, работающих в общей среде.
См. "одиночный пользователь"
направленный фитинг
Двусторонний фитинг, с помощью которого изменяется направление трасс труб и трубопроводов, как правило, это отвод 90 или 45 градусов.
контрольный размер
Непараметрический размер, заключенный в скобки, отображающий текущее значение геометрии эскиза. Это значение обновляется при изменении размера геометрии эскиза, однако само значение не влияет на размер геометрии.
См.: "контрольный размер"
контрольный размер
эскизный размер. Параметрический размер, который служит для определения размера геометрии эскиза и изменения размера геометрии эскиза при соответствующем изменении значения.
конечный фитинг
Фитинг, заданный в стиле как компонент, используемый для заполнения в конечной точке трассы гибкого шланга. Это компонент труб и трубопроводов с двумя соединениями.
специальные компоненты труб и трубопроводов
Главные сборки ветвей, ветви и сборки гибких шлангов, которые можно применять в рабочих процессах копирования и повторного использования.
Cпециальные компоненты труб и трубопроводов могут иметь несколько последующих вхождений. Эти последующие вхождения могут адаптивно изменяться в соответствии с изменениями сборки с помощью команды "Разделить".
Последующее вхождение главной сборки ветвей можно сделать адаптивным, только если сборка верхнего уровня не содержит других адаптивных сборок ветвей.
детали фитинга
Компоненты определенного размера, типа или класса, которые можно использовать для соединения спроектированных пользователем или приобретенных компонентов в рамках трассы. Фитинги можно объединить в библиотеку компонентов или заимствовать на веб-странице поставщика.
свободный фитинг
Фитинг, деталь водопровода, свободный конец трассы или обычная деталь Autodesk Inventor в активной ветви.
Если фитингом является свободный конец трассы, система автоматически создает область автотрассировки для выполнения соединения. В противном случае при обновлении или выполнении других операций он всегда располагается относительно базового фитинга.
допустимые замены
Набор главных сборок ветвей или кабельных трасс, которые можно заменить любой заданной маршрутизируемой системой на основе конфигурации. Набор допустимых замен в таблице параметрических компонентов используется для отслеживания того, какая главная сборка ветвей или кабельных трасс используется в каждой конфигурации. Изменения элементов главной сборки ветвей или кабельных трасс выполняются независимо друг от друга.
данные ISOGEN
Производственные данные, используемые на изометрическом виде трубопровода, которые определяют изображение законченного чертежа трубопровода. Они генерируются на основе данных определенных трасс трубопроводов и хранятся в ассоциативных файлах PCF. ISOGEN – это фактически промышленный стандарт, предоставляемый большинством поставщиков систем компоновочного проектирования. При использовании этого стандарта системы проектирования автоматически создают изометрические данные.
максимальная величина захода
Расстояние вдоль оси соединения от точки соединения до окончания максимально возможной заходной части трубы, вставляемой в фитинг. В качестве рабочей точки для задания максимальной величины захода может использоваться существующая рабочая точка на оси соединения. Ее также можно создать на пересечении определенной плоской грани и оси соединения.
Фиксированную максимальную величину захода можно изменить только с помощью диалогового окна "Разработка труб и трубопроводов"; если этот параметр не является фиксированным, его можно задать в процентах от значения, определяемого национальным стандартом.
минимальная величина захода
Расстояние вдоль оси соединения от точки соединения до окончания минимально возможной заходной части трубы, вставляемой в фитинг. В качестве рабочей точки для задания минимальной величины захода может использоваться существующая рабочая точка на оси соединения. Ее также можно создать на пересечении определенной плоской грани и оси соединения.
Ее можно задать в процентах от максимальной величины захода.
Минимальный радиус сгиба
Минимальный радиус сгиба может быть различным в зависимости от типа кабеля и материала. Минимальный радиус сгиба может быть различным в зависимости от типа кабеля и материала.
PCF (Piping Component File - файл компонента трубопровода)
Формат текстового файла ISONGEN, разработанный компанией Alias, Ltd., который обеспечивает обмен электронными данными с целью передачи данных о компонентах и конфигурации трубопровода между 3D системой проектирования трубопроводов и ISOGEN.
размещенный фитинг
Фитинг, вставляемый в сборку из библиотеки компонентов с помощью функции авторазмещения или из рабочего пространства проекта с использованием команды "Вставить фитинг". Это может деталью, входящей или не входящей в библиотеку, которая, как правило, используется для ответвлений трасс труб и трубопроводов.
первичное вхождение
Управляющее вхождение специального компонента трубопроводов или кабелей. Это единственное вхождение, для которого возможно редактирование маршрутизируемых систем. Первичное вхождение определяет описание всех других вхождений.
Сборка трасс труб и трубопроводов. Контейнер для отдельных трасс труб или трубопроводов, сборок гибких шлангов, а также деталей водопроводов и фитингов.
Сборка труб и трубопроводов может содержать только одно вхождение адаптивной главной сборки ветвей, но может иметь несколько неадаптивных последующих вхождений главной сборки ветвей.
трассировка
В проекте кабельных трасс трассировка — это каркасное представление (с помощью осевых линий) ветви. Трассировка обновляется ассоциативно при изменении положения ограничений. Трассировку можно выполнить вручную, полуавтоматическим или автоматическим методом.
В проекте кабельных трасс трассировка относится к процессу прокладки проводов в сегментах.
последующее вхождение
Неосновное вхождение компонента AIP с именем файла имя_файла_сборки_верхнего_уровня <N> в обозревателе моделей, где <n> является номером вхождения. Последующие вхождения являются неадаптивными и их нельзя редактировать. При изменении первичного вхождения автоматически обновляются все последующие вхождения.
общая точка трассировки
Точка трассировки, используемая в области автотрассировки соединения и параметрической области. Она следует за схемой именования точек автотрассировки и содержится в области автотрассировки и на эскизе трассировки.
эскизный размер
См. контрольный размер.
эскиз трассировки
Также известна как параметрическая трасса. Трассировка, созданная вручную с помощью геометрических зависимостей, размерных зависимостей, пользовательских сгибов, геометрической привязки или осей направления инструмента "3D ортогональная трассировка". Трассировку можно динамически обновить до изменений сборки, как и области автотрассировки пока зависимости полностью не определены.
См. также: "узел автотрассировки"
начальный фитинг
Фитинг, заданный в стиле как компонент, используемый для заполнения в начальной точке трассы гибкого шланга. Это компонент труб и трубопроводов с двумя соединениями. Если начальный фитинг подавлен, конечный фитинг подавляется автоматически.
детали труб и трубопроводов
детали водопровода и фитинги, используемые для заполнения трасс и ветвей при проектировании труб и трубопроводов.
формат XYZ
Формат вывода сгиба из гибочной машины с числовым программным управлением, который включает данные, идентифицирующие точку, а также координаты X, Y и Z каждой точки сгиба в декартовой системе координат и значение радиуса сгиба. В заголовке и нижнем колонтитуле могут также содержаться такие сведения, как общее количество точек, количество прямых сегментов и общая длина осевой линии.
формат YBC
Формат вывода сгиба из гибочной машины с числовым программным управлением, который включает данные, идентифицирующие точку, а также значения длины отрезков между сгибами (Y), поворота между сгибами (B), угла дуги сгиба (C) и значение радиуса сгиба. В заголовке и нижнем колонтитуле могут также содержаться такие сведения, как общее количество точек, количество прямых сегментов и общая длина осевой линии. Этот термин аналогичен по значению термину "формат LRA" (длина, поворот и угол).
