С помощью позиционных представлений сборок кабельных трасс можно определить длину кабелей в различных положениях связанной сборки и убедиться, что значения радиуса сгиба не нарушены.
Прим.: Папка "Представления" недоступна для сборок проводов и кабельных трасс.
- Откройте сборку верхнего уровня, в которой содержатся гибкие элементы кабельной трассы, например провода, сегменты или кабели.
- В браузере разверните папку "Представления".
- Создайте новое позиционное представление или щелкните правой кнопкой мыши существующее (не главное позиционное представление), а затем выберите «Активировать».
Настройка сборки будет изменена и большинство элементов проводов и кабелей отключены. Повторный расчет гибких объектов кабельной трассы производится автоматически, при этом форма и траектория объектов изменяется в соответствии с новым положением.
Прим.: Создание позиционного представления в связанной сборке кабельных трасс невозможно и не требуется. Объекты кабельной трассы изменяются автоматически.
- Рассмотрите, каким образом изменились объекты кабельной трассы, и определите, какие параметры необходимо настроить, чтобы обеспечить правильное расположение этих объектов в разных условиях.
- Проверьте наличие нарушений радиуса сгиба.
- Измените настройки отображения кабельной трассы.
- Создание отчетов.
- Добавьте и настройте свойства прокладки кабелей с учетом позиционного представления.
- В среде сборки верхнего уровня включите главное позиционное представление и выполните следующую дополнительную настройку.
- Отредактируйте основные детали.
- Добавьте связанные рабочие точки.
- В сборке верхнего уровня продолжите настройку с учетом различных положений кабельной трассы.
