В базе данных материалов можно выбрать материал детали, добавить, отредактировать или удалить выбранные данные материала. Дважды щелкните поле редактирования для изменения или ввода значений.
В качестве фильтра используйте первое поле редактирования. Отобразится список материалов с учетом указанных критериев. Например, если в поле редактирования материала ввести "сталь", отобразятся только материалы для стали. Рядом с полем редактирования фильтра устанавливается флажок. Снимите этот флажок, чтобы отменить выбор фильтра и отобразить полный список материалов.
- Вызов
- Выберите на ленте вкладку "Проект". На вкладке "Проект" откройте генератор или калькулятор и на вкладке "Расчет" установите флажок для поля редактирования материала.
Прим.: База данных материалов не подключена к Библиотеке материалов Autodesk Inventor.
Данные базы данных материалов хранятся в формате XML в папке ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
- Добавление материала
- Добавление нового материала в базу данных материалов.
- Добавление нового материала на основе существующего
- Создание копии выбранного материала.
- Удалить материал
- Удаление выбранного материала из базы данных материалов.
- Отменяет все изменения
- Сброс данных материала до значений по умолчанию.
- Показать/скрыть дополнительные столбцы
- Доступно только для некоторых генераторов (например, генератора цилиндрического зубчатого зацепления). Выберите этот параметр, чтобы отобразить все параметры материала, а не только те, которые необходимы для выполнения расчетов. При добавлении нового материала введите значения во все столбцы.
