2D-данные AutoCAD на эскизах
При открытии файла AutoCAD® в Autodesk Inventor можно размещать транслированные 2D-данные:
Импорт
Вы можете импортировать чертежи AutoCAD (DWG) в эскиз детали, чертеж или накладывать на эскиз чертежа. Содержимое из плоскости XY пространства модели помещается на эскиз. Некоторые объекты, такие как сплайны, не могут быть импортированы. Можно указать, необходимо ли импортировать блоки AutoCAD как блоки эскиза Autodesk Inventor.
Можно открыть файл DWG, а затем скопировать выбранные данные в буфер обмена и вставить в файл детали, сборки или эскиза чертежа. Данные копируются в место расположения курсора.
Экспорт
При экспорте чертежей Autodesk Inventor в AutoCAD преобразователь создает редактируемый чертеж AutoCAD. Все данные вставляются в пространство листа или пространство модели файла DWG. Если в чертеже Autodesk Inventor имеется несколько листов, для каждого листа формируется отдельный файл DWG. Все экспортируемые объекты, включая размеры, становятся объектами AutoCAD.
