Каждый физический параметр имеет следующие свойства.
Имя |
Определение |
Обозначение |
Стандартные метрические единицы |
Плотность |
Масса на единицу объема. |
г/см 3 (грамм/куб. сантиметр) |
Модуль Юнга |
Характеризует упругость материала. Соотношение напряжения,σ(усилие на единицу площади) и деформации,ε(±изменение длины/исходная длина);σ=Еε |
З |
Также и для давления (усилие на единицу площади). Гигапаскали (метрическая система) = ГПа. |
Коэффициент Пуассона |
Степень поперечного сжатия или растяжения материала после того, как он был растянут или сжат в продольном направлении. |
ν |
Предел текучести |
Напряжение, при котором данный материал начинает постоянно деформироваться. |
Re (Υ, σ Y) |
Мегапаскаль (метрическая ед.) = МПа (обычно в этих пределах для большинства конструкционных материалов, таких как сталь и другие металлы) |
Окончательный предел прочности растяжения |
Давление, при котором превышается предел прочности материала. |
Rm (U, σ U) |
Теплопроводность |
Количество тепловой энергии передаваемой материалом на единицу длины и один градус температуры. |
k |
Вт/[м*К] (Ватт / метр *° Кельвин) (метрические ед.) |
Линейное расширение |
Коэффициент теплового расширения. Степень расширения материала при нагреве. |
α |
10^-6/°K (± изменение длины/исходная длина * °Кельвин) |
Удельная теплоемкость |
Теплоемкость. Количество тепловой энергии сохраняемой (поглощаемой) материалом на единицу массы и температуры. |
C |
Дж / [кг*К] (Джоуль / килограмм * К) |
