"Типы видов на чертежах"
Базовый вид
Первый вид, помещаемый на чертеж. Базовый вид является исходным для последующих видов и контролирует их масштаб и выравнивание.
На листе чертежа можно создать один или несколько базовых видов.
Ориентацию вида выбирает пользователь при его создании. Ориентации по умолчанию зависят от происхождения цифровой модели.
Проекционный вид
Ортогональный или изометрический вид, который генерируется на основании базового или любого другого имеющегося вида. За одну операцию можно создать несколько проекционных видов. Ориентация проекционного вида определяется положением курсора по отношению к исходному виду.
Проекционный вид наследует от исходного вида масштаб и настройки отображения. Ортогональные проекционные виды сохраняют выравнивание исходного вида. Активный стандарт оформления устанавливает европейский или американский способ проецирования.
Дополнительный вид
Вид, спроецированный перпендикулярно выбранному пользователем отрезку или ребру. Используйте дополнительный вид для документирования элементов на наклонных гранях.
Ориентация дополнительного вида определяется положением курсора по отношению к исходному виду. Дополнительный вид наследует от исходного вида масштаб и настройки отображения.
Сечение
Вид, созданный построением линии, задающей плоскость, которая используется для разреза детали или сборки. Линия разреза рисуется при создании вида или выбирается из эскиза, соотнесенного с исходным видом. Линия разреза может быть непрерывной или состоять из нескольких сегментов. Линии разреза на базовом виде автоматически переориентируются для отображения положения сечения относительно главного вида.
Штриховка, линия разреза и метка наносятся автоматически.
Таблица
Увеличенное изображение определенной части другого вида чертежа. По умолчанию масштаб выносного элемента равен 2:1, но его можно изменить на любой другой. Вид детали создается без выравнивания относительно ее базового вида.
Autodesk Inventor маркирует выносной элемент и область исходного вида, из которой он получен. Для детали можно установить круглую или квадратную рамку.
Вид наложения
Единственный вид, на котором сборка показана в нескольких положениях. Виды наложения доступны для базовых, проекционных и дополнительных видов. Вид наложения создается поверх исходного вида.
Эскизный вид
Вид, создаваемый из 2D-эскиза в файле чертежа. Пользуясь эскизными видами, можно подготовить лист чертежа, даже не имея модели. На эскизном виде могут быть видны детали, отсутствующие в модели.
