Справочная информация по блокам AutoCAD
Вызов:
В браузере модели разверните папку "Чертежные ресурсы", а затем – папку "Блоки AutoCAD". Щелкните правой кнопкой одну из записей и выберите из контекстного меню команду "Блоки AutoCAD".
Список блоков AutoCAD
Показывает имеющиеся на чертеже блоки AutoCAD. Порядок по умолчанию совпадает с порядком в браузере. Для выбора символа нужно щелкнуть на нем мышью.
Содержимое можно сортировать путем перетаскивания. Для сортировки по имени щелкните правой кнопкой мыши в списке и выберите пункт "Сортировать по имени".
Масштаб
Задает масштаб блока относительно листа чертежа.
Поворот
Определяет углы поворота относительно точки вставки блока. Если точка вставки блока не задана, блок поворачивается относительно своего центра.
Статический
Указывает, можно ли изменять масштаб блока или вращать его на листе чертежа вручную. Флажок "Статический" устанавливается для отключения точек захвата, служащих для масштабирования и поворота блока. Снимите флажок для обеспечения возможности изменения размера и поворота блока вручную.
