Создание набора выбранных компонентов
Базовые наборы различных параметров (например, все вхождения, только выбранные компоненты и так далее).
Выбрать все элементы
  1. На панели инструментов быстрого доступа нажмите "Выбор" "Выбрать все элементы".
  2. Выберите компонент в графическом окне или браузере. Все элементы выбранного компонента будут выделены в графическом окне и браузере.
Определение набора граней или ребер, касательных к предварительно выбранным граням или ребрам
Создание набора из всех граней или ребер, касательных друг к другу. В графической области:
Примеры использования
Выбор компонентов, связанных зависимостями с текущим набором объектов
  1. На панели инструментов быстрого доступа нажмите "Выбор" "По зависимости". Все компоненты, связанные зависимостями с выбранными заранее компонентами, подсвечиваются в браузере и графическом окне.
  2. В графическом окне или браузере выбрать один или более компонентов.
Создание набора объектов по размеру компонентов
  1. На панели инструментов быстрого доступа нажмите "Выбор" "По размеру".
  2. В диалоговом окне "Выбор по размеру" выберите компонент, если он не выбран предварительно. Размер выбранного компонента отображается в диалоговом окне.
    Прим.: Размер определяется диагональю ограничивающей рамки выбранного компонента.
  3. Нажмите кнопку "Не больше" или "Не меньше", а затем укажите значение, определяющее относительный размер.
    Прим.: Вместо абсолютного значения может использоваться процентное значение относительно самого большого компонента в заданном по приоритету наборе объектов.
Создание набора объектов, смещенного относительно текущего набора объектов, с помощью рамки
  1. На панели инструментов быстрого доступа нажмите "Выбор" "По отступу от рамки".
  2. В диалоговом окне "Выбор по отступу от рамки" выберите компонент, если это не было сделано ранее.
    Наборы компонентов хранятся в виртуальной рамке ограничения. Размер выбранного компонента определяется конечными точками, наиболее удаленными от середины.
  3. В текстовом поле указывается расстояние смещения, определенное рамкой ограничения выбранного компонента. Границы рамки выбора можно выбрать и растянуть для изменения размера. Поставьте флажок для включения компонентов, частично попадающих в поле ограничения, затем нажмите на зеленую стрелку.
Создание набора объектов, смещенного относительно текущего набора объектов, с помощью сферы
  1. На панели инструментов быстрого доступа нажмите "Выбор" "Внутри шара".
  2. В диалоговом окне "Выбор внутри шара" выберите компонент, если это не было сделано ранее.
    Выбранные компоненты хранятся в виртуальной сфере. Радиус выбранного компонента определяется конечными точками, наиболее удаленными от середины.
  3. Смещение радиуса отображается. Границы сферы можно выбрать и растянуть для изменения размера. Для включения в набор компонентов, частично входящих в заданные сферические границы, необходимо установить флажок и щелкнуть зеленую стрелку.
Выбор компонентов на заданной стороне плоскости
  1. На панели инструментов быстрого доступа нажмите "Выбор" "Выбор на плоскости".
  2. Выбрать плоскость или плоскую грань, если это не было сделано ранее.
  3. Чтобы изменить сторону плоскости, в диалоговом окне "На плоскости" нажмите "Направление".
  4. Чтобы включить частично входящие компоненты, выберите "Включая пересекаемые объекты".
Выбор внешних или внутренних компонентов
  1. На панели "Быстрый доступ" нажмите "Выбор""Внешние компоненты" или "Внутренние компоненты".
  2. В диалоговом окне "Внешние" задайте процент видимости. Укажите значение 100 %, чтобы вернуть все видимые компоненты. Укажите значение 0 %, чтобы вернуть только самый видимый компонент.
Выбор всех компонентов текущего вида
  1. На панели инструментов быстрого доступа выберите "Выбор" "Все в камере".
  2. В диалоговом окне "Все в камере" задайте процент видимости. Укажите значение 100 %, чтобы вернуть все компоненты в плоскости вида. Укажите значение 1 %, чтобы вернуть только самый видимый компонент.
Прим.: Выбранные компоненты будут выделены в графическом окне и браузере.
