Справка по работе с диалоговым окном Диспетчера библиотек стилей
Копирование, переименование или удаление стилей в библиотеке стилей.
Диспетчер библиотек стилей обычно используется администраторами САПР для:
Все изменения, сделанные в библиотеке стилей, недоступны в других документах до следующего сеанса работы.
Некоторые стили могут ссылаться на другие стили, как на субстили (например, стиль размеров в качестве субстиля использует текстовый стиль). При копировании библиотеки стилей Диспетчер библиотеки стилей открывает диалоговое окно "Управление стилями", если в исходной библиотеке или библиотеке назначения определяются несовпадающие субстили. Для каждого субстиля требуется подтвердить замену текущей версии на исходную.
Прим.: Если субстили исходной библиотеки не копируются, вместо них используются субстили библиотеки назначения. Общее определение стиля размера изменится, поскольку набор субстилей будет иметь характеристики отличные от исходных.
Диалоговое окно "Создание библиотеки стилей", доступное через Диспетчер библиотек стилей, используется для создания новых библиотек. То же самое диалоговое окно доступно в Inventor через Мастер управления стилями.
Вызов
В меню "Пуск" выберите "Программы" Autodesk Inventor "Сервис" "Диспетчер библиотек стилей". В диалоговом окне Диспетчера библиотек стилей выберите тип стиля для заполнения области "Библиотека стилей 1" определенными стилями.
Выберите тип стиля
Появляется список типов стилей. Щелкните тип стиля в графе "Библиотека стилей" для отображения всех определений стилей выбранного типа.
Библиотека стилей 1
В указанной библиотеке отображаются стили выбранного типа.
Стрелка
Появляется список доступных библиотек стилей. Выбор проекта осуществляется щелчком мыши.
Обзор
Поиск подходящей библиотеки стилей.
Библиотека стилей 2
Стрелка
Создание новой библиотеки стилей
Создается новая библиотека стилей путем копирования существующей библиотеки или создания пустой библиотеки, указывается ее расположение и имя исходной библиотеки.
Обзор
Сравнение стилей разных определений
Если стиль существует в обеих библиотеках стилей и стили совпадают по имени/значению (то есть равнозначны), то стили в списках стилей отображается обычным шрифтом.
Если стиль существует в обеих библиотеках стилей и стили совпадают по имени, но не по значению (то есть не равнозначны), то имя стиля отображается красным полужирным шрифтом с подчеркиванием.
Если стиль существует только в одной библиотеке стилей (то есть является уникальным), то имя стиля отображается синим полужирным шрифтом с подчеркиванием.
Команды фильтра
Показ различий между списками стилей в библиотеках:
Нажмите Показать все стили для отображения всех стилей в двух библиотеках стилей.
Нажмите Показать несовпадающие стили для отображения стилей, определения которых не совпадают в двух библиотеках.
Нажмите Показать уникальные стили для отображения стилей, существующих только в одной библиотеке стилей.
Команды копирования стилей
Копирование выбранных стилей из Библиотеки 1 в Библиотеку 2.
Копирование выбранных стилей из Библиотеки 2 в Библиотеку 1.
Субстили копируются только в том случае, если они не существуют в библиотеке назначения. Во избежание непреднамеренной замены существующего стиля, появляется уведомление о необходимости замены стилей назначения исходными стилями. Это происходит, если субстиль уже существует в библиотеке назначения и отличается от субстиля в исходной библиотеке.
Диалоговое окно "Управление стилями"
При копировании библиотеки стилей, если исходный стиль и один или несколько его субстилей отличаются от содержащихся в библиотеке назначения, потребуется выбрать, какие именно субстили необходимо копировать в библиотеку назначения.
Например, стиль размеров в качестве субстиля использует текстовый стиль. Если текстовый субстиль, на который ссылается стиль размеров, отличается от текстового стиля в библиотеке назначения, необходимо подтвердить замену текстового стиля в библиотеке назначения на текстовый стиль исходной библиотеки.
При этом, если использовать комбинацию кнопок "Да" или "Нет" в столбце "Перезаписать", стиль в библиотеке назначения будет иметь характеристики отличные от стиля в исходной библиотеке.
Вызов
В диалоговом окне "Диспетчер библиотеки стилей" выберите команду "Показать уникальные стили" или "Показать отличающиеся стили" для выделения стилей красным цветом. Перечисленные стили не совпадают в исходной библиотеке и библиотеке назначения. Щелкните правой кнопкой мыши имя стиля, выделенное красным цветом, и нажмите стрелку, чтобы скопировать его. Появится диалоговое окно "Управление стилями".
Имя стиля
Перечисление имен стилей библиотеки назначения и их стандарты.
Траектория
Путь к стилю назначения
Тип
Перечисление типов стилей
Перезаписать?
Значение по умолчанию — "Нет". Для всех перечисленных стилей щелкните столбец, чтобы переключить на значение "Да".
Чтобы разрешить перезапись всех стилей щелкните "Да для всех" или "Нет для всех", чтобы копировать только родительские стили без субстилей.
