В среде исправления можно выполнить анализ импортированных данных, а также отредактировать и исправить поверхности и твердые тела, используемые при моделировании деталей. После исправления данных исправленное тело заносится в журнал модели.
Некоторые ошибки возникают в процессе преобразования или появляются в результате использования приемов свободного моделирования. К числу таких ошибок относятся следующие:
- Самопересекающиеся поверхности или кривые
- Пересекающиеся грани
- Неопределенности моделирования (разные ошибки топологии и геометрии)
- Неправильные поверхности
- Неправильное направление нормали грани
- Зазоры между поверхностями
- Отверстия в поверхностях
- Перекрывающиеся грани
Эти ошибки можно обнаружить и исправить с помощью специальных инструментов среде исправления.
Найти ошибки: проверка выбранных тел на наличие ошибок в топологии, геометрии и моделировании.
В обозревателе данные в узле исправления (
) помечены одним из следующих значков:
Геометрия без ошибок.
Геометрия, требующая дополнительной проверки. (Может содержать ошибки топологии и геометрии. Такая геометрия может вызвать сбой последующих операций моделирования.)
Геометрия содержит ошибки (например, пересекающиеся или самопересекающиеся грани) и требует исправления. Ошибки в узле исправления хранятся в папке ошибок (
Функция "Исправить ошибки" устраняет ошибки в выбранных телах, используя значения допуска "Допустимое изменение".
Прим.: Для просмотра количества ошибок, исправленных с использованием указанного значения допуска, прежде чем щелкнуть "ОК", нажмите кнопку "Анализ выбранных тел".
Используйте инструменты поверхности для устранения ошибок данных, которые остались необработанными после выполнения команды "Исправить ошибки".
