Работа с автоматическим обновлением чертежей
Можно отложить автоматические обновления чертежа. Чертеж останется статическим до тех пор, пока задержка обновлений не будет отменена.
Задержка автоматического обновления чертежей
  1. Откройте чертеж, щелкните правой кнопкой мыши верхний узел обозревателя и выберите Задерживать обновление.
  2. Либо выберите вкладку «Сервис» панель «Параметры» «Параметры процесса моделирования» .
  3. На вкладке «Чертеж» диалогового окна «Параметры процесса моделирования» установите флажок Задерживать обновление.
Если флажок «Задерживать обновление» снят в любой из упомянутых выше точек доступа, виды обновляются автоматически.
Задержка автоматического обновления чертежа перед его открытием
  1. Выберите команду "Файл" "Открыть"
  2. Найдите и выберите файл чертежа.
  3. В нижней части диалогового окна щелкните, чтобы выбрать тип операции открытия: Полный или Отложить.
  4. Можно также воспользоваться способом из предыдущих версий, выбрав Параметры.
  5. Установите флажок Задерживать обновление в диалоговом окне «Параметры открытия файла».
Отмена задержки и открытие чертежа полностью
Чертеж с отложенными обновлениями открывается быстрее и обновления модели игнорируются. Задержку можно отменить и открыть чертеж полностью. В этом случае возможны обновления модели.
  1. В чертеже с отложенными обновлениями щелкните правой кнопкой мыши верхний узел обозревателя.
  2. В контекстном меню выберите Задерживать обновление. Виды чертежа обновляются автоматически.
Обновление видов и листов чертежа вручную
Если не требуется, чтобы обновление инициировалось автоматически, чертежи можно вручную обновлять в процессе работы над ними. Обновление видов чертежей и листов вручную не приведут к обновлению модели. Если необходимо, чтобы на видах чертежа отражалось текущее состояние компонента, следует убедиться, что компонент является актуальным перед тем, как приступать к обновлению видов чертежа.
  1. На панели инструментов быстрого доступа нажмите на стрелку возле команды "Обновить".
  2. Выберите требуемую опцию:
    • Чтобы восстановить только активный лист, щелкните "Обновить" ().
    • Чтобы обновить все листы с учетом изменений, нажмите "Обновить все листы" ().
    • Чтобы обновить этот лист, выберите лист в обозревателе и нажмите "Обновить".
