Настройка параметров обозначения сварки, размещенного на выбранном ребре сварки в виде чертежа.
Новые возможности версии 2023
После размещения обозначения сварки открывается диалоговое окно. Доступные параметры обозначения сварки определяются стилем обозначения сварки и связанным стандартом оформления. |
Если модель на виде чертежа является сварной конструкцией с угловыми сварными швами, диалоговое окно содержит данные из модели.
«Получить обозначения сварки».
Доступ |
Лента: вкладка «Аннотации» панель «Обозначения» «Сварка» |
Задание структуры и элементов обозначения сварки. Обозначения и значения зависят от выбранного типа сварки и активного стандарта оформления. Выберите тип и при необходимости вторичное сопряжение сварки, после чего задайте значения соответствующих параметров.
Линия-указатель |
Нажмите стрелку для выбора варианта: «Без линии-указателя», «Линия-указатель выше» или «Линия-указатель ниже». Редактируется только в стандартах ISO и DIN. |
Смена обозначений лицевой/оборотной стороны |
Нажмите для переключения положения стрелки и обозначений: над или под линией выноски. |
Шахматный шов |
Шахматное расположение шва. Доступно, только если обозначения углового шва установлены по обеим сторонам опорной линии. |
Промежуток |
Вставка обозначения прокладки в контрольную линию обозначения сварного шва с разделкой кромок. |
Поле «Конечное пояснение» |
Добавление описаний к выбранной линии выноски. |
Примечание в рамке |
Установите флажок для вложения пояснения в текстовое поле. |
Префикс |
Задание префикса, предшествующего обозначению. |
Катет |
Указывает текст для катета. |
Степень заглубления |
Устанавливает глубину сварки. |
Шаг |
Шаг сварки. |
Контур |
Выбор контура шва. Нажмите стрелку и выберите параметр «Заподлицо» или «Отделка заподлицо», «Выпуклая отделка», «Вогнутая отделка» или «Сглаженная кромка лицевой поверхности шва» (только для стандарта DIN). |
Вторичный угловой шов |
Определяет тип сварного соединения для вторичных угловых швов. Доступно только если стандарт оформления основан на стандарте ANSI. |
Угол |
Задание угла между сварными конструкциями. |
Пайка твердым припоем |
Условное обозначение пайки. Установите или снимите флажок для добавления или удаления значка пайки. |
Зазор |
Значение просвета для пайки. |
Глубина |
Глубина сварного шва. |
Диаметр |
Диаметр сварного шва. |
Зазор |
Величина зазора между сварными конструкциями. |
Высота |
Высота сварного шва. |
Длина |
Длина сварного шва. |
Метод |
Метод обработки сварного шва. Нажмите стрелку и выберите в списке метод. |
В середине |
Тип контрольной проверки сварного шва. |
Число |
Количество сварных швов. |
Вершина |
Толщина сварного шва в вершине. |
Корневой зазор |
Зазор между свариваемыми кромками. |
Размер |
Размер шва. |
Малый катет |
Толщина сварного шва. |
Интервал |
Расстояние между швами. |
Толщина |
Флаг |
Добавление к выбранной линии выноски знака, обозначающего монтажный шов. |
По замкнутому контуру |
Добавление к выбранной линии выноски обозначения «По замкнутому контуру». Диаметр символа замкнутого контура указан в стиле выноски. |
Поле обозначения |
Для добавления к текущему обозначению обозначения сварного соединения, в «Обозначениях» щелкните «Добавить». Для удаления текущего обозначения нажмите «Удалить». Чтобы активировать предыдущее или следующее обозначение, нажмите кнопку «Предыдущий» или «Следующий». Редактируется только текущее обозначение. |
