Среда построения эскизов
Новые возможности версии 2024.1
Создавая или изменяя эскиз, пользователь работает в среде эскизов. Среда эскизов состоит из эскиза и команд работы с эскизом. Инструменты позволяют управлять эскизной сеткой и рисовать отрезки, сплайны, окружности, эллипсы, дуги, прямоугольники, многоугольники и точки.
Обзор среды эскиза
Исходя из настроек по умолчанию, команда "2D эскиз" не является активной при начале работы с новой деталью. Щелкните "2D эскиз", а затем выберите плоскость, чтобы войти в среду эскиза. При создании эскиза вкладка "Эскиз" становится активной, а команды построения эскиза доступными. Параметрами исходного эскиза можно управлять с помощью файлов шаблонов либо задать настройки в диалоговом окне «Параметры приложения» на вкладке «Эскиз».
При создании эскиза можно отменить все операции, выполненные при работе с этим эскизом, нажав кнопку отмены эскиза. Аналогичным образом можно принять все операции, выполненные при работе с этим эскизом, нажав кнопку завершения эскиза.
В ходе создания эскиза его значок отображается в браузере. После создания элемента из эскиза в браузере появляется значок этого элемента, с вложенным в него исходным эскизом. При выборе значка эскиза в браузере сам эскиз будет подсвечен в графической области.
После того, как из эскиза будет создана модель, вернитесь в среду построения эскизов для внесения необходимых изменений, или для создания нового эскиза для нового конструктивного элемента. При открытии существующего файла детали сначала необходимо выбрать эскиз в браузере. Это действие активирует инструменты в среде построения эскизов. Можно создать геометрию для элементов деталей. Модель обновится с учетом изменений в эскизе.
