Новые возможности версий 2023.2, 2024
- Поместите в файл сборки одну или несколько деталей или узлов.
- Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Массив»
«Массив»
- Выберите один или несколько компонентов массива в обозревателе или графическом окне.
- Для задания интервалов между столбцами и строками перейдите на вкладку «Прямоугольный».
- В разделе «Столбец»
- Щелкните селектор направления или всплывающую панель и выберите исходную ось в качестве вектора направления. При нажатии любого из этих элементов активируется селектор.
Прим.: При щелчке по селектору набор выбранных объектов не очищается. При выборе нового объекта предыдущий выбор сбрасывается.
- Если исходная ось не используется, выберите ребро, рабочую ось или грань в качестве источника направления.
Прим.: Для плоских граней в качестве направления используется нормаль грани. Для граней вращения или цилиндрических граней в качестве направления используется ось грани.
- При необходимости для изменения направления столбца нажмите кнопку «Обратить».
- Введите количество элементов для столбца и интервал между ними.
- В разделе «Строка» (работает так же, как раздел «Столбец»)
- Введите количество и интервал.
- Если требуется изменить направление строк на противоположное, нажмите кнопку «Обратить».
- Для связывания массивов компонентов с массивами элементов перейдите на вкладку «Ассоциативность».
- Щелкните стрелку выбора. В графической области выбрать элемент массива конструктивных элементов детали (не следует выбирать исходный конструктивный элемент).
Компоненты будут копированы в соответствии с размещением и интервалами массива конструктивных элементов. При изменении массива конструктивных элементов автоматически изменяется и массив компонентов сборки.
