Изменение базовых элементов рамы
Новые возможности: 2019.1, 2019.2, 2020.1, 2021, 2021.1
Редактирование стандарта, семейства, размера, материала, представления и ориентации в контексте сборки, содержащей элемент профиля.
Откройте среду сборки, в которой модель сборки была создана ранее с помощью Генератора рам.
  1. Выберите на ленте вкладку "Модель" панель "Профиль" Изменить.
  2. Можно также воспользоваться следующей процедурой.
    • Выберите сохраненный набор параметров для настройки профиля.
    • Разверните меню «Дополнительные параметры» в верхнем правом углу панели.
      Просмотрите заданные по умолчанию настройки и внесите необходимые изменения.
  3. Выберите профили для изменения в графическом окне.
    Прим.: Щелкните мышью, чтобы отобразить переключатели и стрелки манипуляторов.
  4. Выбрав геометрию ввода, задайте масштабирование и ориентацию вида с помощью инструментов управления отображением.
    • Вид задается перпендикулярно манипулятору профиля.
    • Масштабирование до манипулятора профилей.
    • Возвращение к исходному виду.
  5. При необходимости выберите «Копировать свойства», а затем укажите элемент, свойства и ориентацию которого требуется скопировать.
  6. При необходимости нажмите кнопку «Сменить направление», чтобы изменить ориентацию на противоположную.
  7. Задайте для профиля следующие параметры.
    • Категория
    • Стандарт
    • Семейство
    • размер
    • Материал
    • Представление модели
  8. Задайте ориентацию.
    Выберите переключатель в области отображения, чтобы отрегулировать положение профиля.
  9. Можно также воспользоваться следующей процедурой.
    • Чтобы повернуть профиль, перетащите угловой манипулятор в области отображения или введите угол поворота в поле значений.
      Совет: Чтобы повернуть профиль на 45 градусов, дважды щелкните угловой манипулятор либо перетащите его, нажав и удерживая клавишу SHIFT.
    • Чтобы сместить профиль, перетащите угловой манипулятор в области отображения или введите число в поле значения.
    Ввод значения смещения позволяет выполнять следующие операции.
    • Установите флажок «Поворот вокруг выбранной точки», чтобы использовать переключатель в качестве центра вращения.
    • Когда флажок снят, в качестве центра вращения используется исходная геометрия.
  10. Задайте масштабирование и ориентацию вида с помощью инструментов управления отображением.
    • Вид задается перпендикулярно манипуляторам профиля.
    • Масштабирование до манипуляторов профилей.
  11. При необходимости щелкните инструмент выбора выравнивания, а затем укажите линейное ребро, плоскую грань, рабочую ось, рабочую плоскость или линию эскиза, которую требуется использовать для ориентации элемента.
  12. Нажмите кнопку «Применить», а затем «ОК» в каждом диалоговом окне, чтобы принять изменения.
  13. Если требуется, продолжите вносить изменения в профили. По завершении нажмите кнопку «ОК».
Учебные пособия по работе с генератором рам можно найти в галерее учебных пособий.
