Позволяет задать несколько систем пользовательских координат (ПСК) в Autodesk Inventor.
ПСК можно выбрать при экспорте данных с помощью команды «Разработка составных частей». Это обеспечивает импорт модели в принимающее приложение с правильной ориентацией.
В файле детали ПСК можно вставить относительно начала.
В файле детали ПСК можно позиционировать относительно существующей геометрии.
При определении ПСК можно ввести значения в HUD (экранный индикатор).
В качестве входных параметров для команды "2D эскиз" можно выбрать тройку осей ПСК. Также для 2D-эскиза можно использовать рабочие элементы ПСК.
Начало эскиза выровнено относительно центра ПСК, и центр проецируется на эскиз.
Если положение ПСК изменяется (в связи с изменением параметров или целевой геометрии, или в результате переопределения ПСК), то эскиз обновляется.
