Работа с установочными кольцами
Создание установочного кольца
  1. На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Установочное кольцо.
  2. В раскрывающемся списке в диалоговом окне Установочное кольцо выберите тип установочного кольца.
  3. Измените параметры в таблице, расположенной рядом с изображением компонента.
  4. Выберите тип размещения.
    • Выберите тип "Концентричный", чтобы указать концентрический объект.
    • Выберите "Литниковая втулка" для приведения в соответствие с существующей литниковой втулкой.
  5. Выберите "Базовая грань" и при необходимости выберите отражение установочного кольца.
  6. При необходимости выберите "Концентрический объект".
  7. Для перемещения установочного кольца вдоль оси Z введите значение в поле "Смещение".
  8. Нажмите кнопку "Применить", чтобы разместить еще одно установочное кольцо, или нажмите OK для завершения.
Изменение установочного кольца
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Установочное кольцо и выберите команду Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Установочное кольцо.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление установочного кольца
