Задание параметров для проектирования штифта с отверстием под шплинт.
Для работы с генератором штифтов с отверстием под шплинт необходимо подключение к Библиотеке компонентов и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей Если подключение к Библиотеке компонентов не выполнено, область выбора штифтов выделяется серым цветом.
Чтобы узнать о том, как работать с Библиотекой компонентов, см. Справку по Библиотеке компонентов или раздел Конфигурация Библиотеки компонентов.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
Этот раздел используется для размещения характеристик штифта с отверстием под шплинт. |
Первое раскрывающееся меню используется для размещения характеристик штифта с отверстием под шплинт. Существует четыре варианта размещения штифта с отверстием под шплинт. Выбранные элементы определяют команды размещения, доступные под раскрывающимся списком. |
Параметры размещения. |
Команды для размещения используются для размещения характеристик созданного штифта с отверстием под шплинт. Прим.: Состав отображаемых команд размещения зависит от выбранного параметра размещения.
Укажите диаметр штифта. |
Этот раздел используется для установки соединения штифта с отверстием под шплинт. |
Сначала необходимо выбрать параметры размещения. В соответствии с выбранными параметрами размещения генератор устанавливает количество отверстий или предлагает выбрать дополнительные отверстия или добавить виртуальные отверстия. Для начала формирования соединения штифта с отверстием под шплинт необходимо сначала выполнить инструкции, которые содержатся в списке элементов "Выбор штифта". При щелчке этой области списка выбора отображается отфильтрованный список содержимого доступных штифтов (из Библиотеки компонентов) на основе предварительно настроенных параметров диаметра отверстия. |
Любой компонент можно отредактировать. |
Отображение диалогового окна "Прочие", в котором можно настроить параметры детали (длину болта, диаметр штифта с отверстием под шплинт и т.д.). |
Удаление компонента. |
Отображение диалогового окна, в котором можно выбрать один из отфильтрованных элементов Библиотеки компонентов. |
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
Окно графического просмотра отображается в Autodesk Inventor в соответствии с выбранной геометрией. С помощью ручек можно задать, например, длину штифта. |
