Работа с пальцами литейных стержней
Вставка пальца литейного стержня
  1. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Вставить палец литейного стержня.
  2. В диалоговом окне Вставить палец литейного стержня в поле "Тип" выберите тип пальца литейного стержня.
  3. В группе Размещение выберите метод размещения пальца литейного стержня:
    • Линейный
      В графическом окне выберите твердую плоскость, параллельную плоскости XY. Данная плоскость является начальной плоскостью пальца литейного стержня. Затем выберите два прямых ребра в качестве опорных элементов. Два ребра должны быть перпендикулярны друг другу и не перпендикулярны к выбранной плоскости.
    • Концентричность
      В графическом окне выберите окружность, дуговое ребро или цилиндрическую грань для размещения пальца литейного стержня. Направление оси выбранного объекта должно быть параллельно оси Z.
  4. Для предотвращения обрезки пальца литейного стержня поверхностью изделия снимите флажок Обрезать по изделию.
  5. В случае использования цилиндрического пальца литейного стержня установите флажок Блокировка вращения для настройки типа и параметров блокировки вращения.
  6. Для настройки параметров зазора щелкните вкладку Зазор.
  7. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Изменение пальца литейного стержня
  1. В браузере Mold Design под узлом Пальцы литейного стержня щелкните правой кнопкой мыши узел Палец литейного стержня, а затем нажмите кнопку Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Вставить палец литейного стержня.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление пальца литейного стержня
Добавление обрезаемой детали-подосновы для пальца литейного стержня
  1. В браузере Mold Design под узлом Пальцы литейного стержня щелкните правой кнопкой мыши узел Палец литейного стержня, а затем нажмите кнопку Добавить деталь-подоснову.
  2. В графическом окне выберите вставку или палец литейного стержня. Палец литейного стержня, связанный с узлом Палец литейного стержня, будет подрезать выбранные вставку или палец литейного стержня.
Удаление обрезаемой детали-подосновы для пальца литейного стержня
