Команда Создать пуансон и матрицу позволяет создавать требуемые файлы для пуансона и матрицы.
Создание пуансона и матрицы
- Создайте предохраняемую поверхность, поверхность разделения и заготовку.
- На вкладке Пуансон/матрица на панели Разъем конструкции нажмите кнопку
Создать пуансон и матрицу.
- Для устранения небольших зазоров определите значение "Допуск исправления".
- Также на вкладке Предварительный просмотр в диалоговом окне можно нажать кнопку Просмотр/диагностика.
Для настройки значения прозрачности тел используйте регулятор Параметры непрозрачности.
Для предварительного просмотра физического разделения тел используйте регулятор Просмотр тела.
- Если ранее была нажата кнопка Просмотр/диагностика, выполняется анализ разделяющей поверхности и становится доступной вкладка Диагностика разделения. Для просмотра списка обнаруженных проблем щелкните эту вкладку.
Прим.: Проблемы с разделяющей поверхностью содержатся в списке "Проблемы". Нажмите элемент в списке, чтобы выделить соответствующий элемент в графическом окне. Для выделения и приближения элемента в графическом окне щелкните соответствующий элемент списка правой кнопкой мыши, а затем нажмите кнопку Найти в окне.
- Для запуска создания файла нажмите кнопку ОК.
- Если функция Запрос имен файлов включена, в диалоговом окне Именование файлов можно определять имена и расположения файлов.
- Для создания пуансона и матрицы нажмите ОК. В браузере Mold Design появятся соответствующие узлы.
Для оценки разделяющих поверхностей нажмите в диалоговом окне Создание пуансона и матрицы кнопку Просмотр/диагностика. Для проверки возможностей использования этих поверхностей для создания пуансона и матрицы щелкните вкладку Диагностика разделения. Если разделяющая поверхность имеет вырезы или пропускает жидкость по причине наличия отверстия или трещины, соответствующие проблемы отображаются в разделе Список проблем в диалоговом окне.
- На вкладке "Пуансон/матрица" на панели "Разъем конструкции" нажмите кнопку "Создать пуансон и матрицу".
- Нажмите в диалоговом окне "Создать пуансон и матрицу" кнопку "Просмотр/диагностика".
- На вкладке "Диагностика разделения" просмотрите список проблем.
- Также в графическом окне можно выделить одну из проблем, отображаемых в списке.
Изменение пуансона/матрицы
- В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел "Пуансон/матрица".
- В контекстном меню выберите "Редактировать элемент".
- В диалоговом окне "Создать пуансон и матрицу" настройте значение "Допуск исправления". Для анализа ошибок, содержащихся в модели, выберите "Просмотр/диагностика".
- Закончив, нажать "OK".
Прим.: Можно создать неправильные пуансон/матрицу и использовать стандартные команды моделирования Inventor для устранения существенных ошибок. После этого следует вернуться в браузер Mold Design и создать корректные пуансон/матрицу с помощью команды "Редактировать элемент".
Удаление пуансона/матрицы
- В браузере Mold Design в разделе Пуансон/матрица щелкните правой кнопкой мыши узел "Пуансон" или "Матрица" и выберите команду Удалить.
