Диалоговое окно "Фланец"
Создание фланца путем добавления грани листового металла и сгиба к ребру или к контуру ребер на грани.
Новые возможности: 2021
Если не требуется менять параметры для базовой формы, фланец создается с настройками по умолчанию для развертки, сгиба и угла.
Вызов
Лента: вкладка "Листовой металл" панель "Создать" "Фланец"
Вкладка "Форма"
Задание ребер, угла, радиуса, высоты, базы, от которой измеряется высота, и положения сгиба относительно ребра.
Ребра
Выбор одного или нескольких ребер, к которым применяется фланец, или всех ребер, определенных контуром ребер вокруг выбранной грани.
Кромка
Выбор одного или нескольких отдельных ребер, к которым применяется фланец.
Контур
Выбор замкнутого контура ребер и применение фланца ко всем ребрам выбранного замкнутого контура.
Угол фланца
Параметр «Значение»: задание угла фланца относительно грани с выбранными ребрами. В поле могут отображаться числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения.
Параметр «По ссылке»: задание угла фланца в соответствии с выбранной гранью или плоскостью.
Радиус сгиба
Определение радиуса сгиба между фланцем и гранью с выбранными ребрами. Значения по умолчанию для параметра системы Радиус_гибки, которые заданы в диалоговом окне "Стили листового металла". В поле можно вводить числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения.
Границы высоты
Настройка определения высоты фланца по конкретному параметру Расстояние или путем выбора геометрии До.
Параметр До использует следующий метод расчета срока завершения.
  1. Зазор расстояния
  2. Опорная точка
  3. Вычисленное расстояние
  4. Плоскость, параллельная базовой плоскости
  5. Базовая плоскость
Введите значение и разрешите ввод числовых величин, формул, параметров или измеренных значений для высоты фланца. Также можно выбрать геометрию, а затем ввести значение смещения, чтобы разрешить определение фланца относительно положения другой геометрии в детали.
Совет: Чтобы включить функцию динамического перетаскивания для определения высоты фланца в графическом окне, щелкните поле "Границы высоты".
  • Обратить направление Доступно, если высота задается параметром "Расстояние".
    Прим.: Функция обращения направления использует ребро, противоположное выбранному ребру, с сохранением всех других введенных параметров фланца.
    На следующем рисунке показаны результаты последующего выбора команды "Сменить направление".
Параметры исходной высоты
От пересечения двух внешних граней
Высота фланца измеряется от пересечения внешних граней. На следующем рисунке оранжевой линией выделены внешние грани.
От пересечения двух внутренних граней
Высота фланца измеряется от пересечения внутренних граней. На следующем рисунке оранжевой линией выделены внутренние грани.
От касательной плоскости
Измерение высоты фланца параллельно грани фланца и по касательной к сгибу. На следующем рисунке оранжевым цветом выделена касательная к сгибу, перпендикулярная грани фланца.
Параллельно/Ортогонально
Определение того, выполняется ли измерение высоты параллельно грани фланца или ортогонально базовой грани. Нажмите клавишу CTRL, чтобы включить ортогональный режим. На следующих рисунках слева показано измерение параллельно грани фланца, справа — ортогонально базовой грани.
Параметры угла фланца
Выберите «По значению» для ввода значения угла. Щелкните «По ссылке», чтобы выбрать плоскую грань или поверхность, исходную или рабочую плоскость для адаптации угла к выбору.
Параметры места сгиба
Определение места для размещения сгиба с учетом размера грани с выбранными ребрами или гранями.
Внутри опорной плоскости
Размещение внешней грани фланца так, чтобы она оставалась в пределах грани, определенной выбранным ребром или гранью. На следующем рисунке оранжевым цветом выделена линия размещения сгиба относительно внешней грани и выбранного ребра.
По ссылке:
Сгиб от смежной грани
Построение сгиба от ребра выбранной грани. На следующем рисунке оранжевым цветом выделена линия, показывающая, где должен начаться сгиб фланца. Недоступно, если для параметра «Угол фланца» выбрано значение «По ссылке».
Снаружи опорной плоскости
Размещение внутренней грани фланца так, чтобы она оставалась за пределами грани, определенной выбранным ребром или гранью. На следующем рисунке оранжевым цветом выделена линия места сгиба относительно внутренней грани и выбранного ребра.
По ссылке:
По касательной к смежной грани
Размещение сгиба касательно к выбранному ребру. На рисунке ниже оранжевым цветом выделена линия касания сгиба относительно выбранной кромки. Недоступно, если для параметра «Угол фланца» выбрано значение «По ссылке».
(Подробности)
Задание границ фланца.
Ребро
Создание фланца по всей длине ребра выбранной грани.
Ширина
Создает фланца определенной ширины при заданном смещении от выбранной вершины, рабочей точки, рабочей плоскости или плоской грани на ребре существующей грани. Можно задать расположение фланца с определенной шириной по центру на средней точке выбранного ребра.
Смещение
Создание фланца со смещением от двух выбранных вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней на ребре существующей грани.
От и до
Создание фланца, ширина которого определяется выбором существующих геометрических объектов детали (вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней, пересекающих задающее ребро), задающих границы фланца.
Старый метод
Этот параметр отключен по умолчанию, если детали были созданы в версии программы R2009 или более поздней. Если флажок установлен, отключается новая функциональная возможность, обеспечивающая дополнительные средства управления положением сгиба и измерением. При редактировании элементов фланца на деталях из листового металла, созданных с использованием более ранних версий до выпуска R2009, этот параметр включен по умолчанию. Элемент можно редактировать с использованием инструмента, который был активен, когда элемент создавался. При необходимости, снимите флажок, чтобы получить полный контроль, предоставляемый текущей версией.
