Большая часть задач по управлению стилями в приложении Autodesk Inventor может быть выполнена пользователем в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов".
Наиболее часто выполняемой задачей, связанной с непосредственным управлением стилями, является редактирование стиля или создание. Стили всегда создаются и редактируются в документе. Редактирование стиля осуществляется в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов", даже если стиль не скопирован в документ. Для редактирования стили автоматически копируются из библиотеки в документ. Так как непосредственное редактирование библиотеки стилей невозможно, отредактированные или вновь созданные стили из документа должны быть сохранены в библиотеке.
Чтобы сохранить стиль в библиотеке:
Для переименования стиля в окне "Редактор стилей и стандартов" следует щелкнуть правой кнопкой мыши название стиля и выбрать из контекстного меню команду "Переименовать Кэшированный стиль".
Переименование стиля с помощью окна "Редактор стилей и стандартов" влияет только на копию стиля в документе. Эта функция никогда не влияет на копию стиля в библиотеке.
После переименования кэшированного стиля будет происходить следующее:
Библиотеки стилей являются не единственным средством совместного использования стилей. Команда "Организатор", использовавшаяся в предыдущих версиях (до R9) для копирования стилей между документами, заменена функцией "Импорт/экспорт". Эта команда доступна в окне "Редактор стилей и стандартов". Стили экспортируются в файлы с расширением styxml, а затем импортируются в другие документы Autodesk Inventor.
Отличия между использованием библиотеки стилей для совместного доступа к стилям и командами "Импорт" и "Экспорт" следующие:
В окне "Редактор стилей и стандартов" осуществляется копирование стилей из библиотеки в документ: щелкнуть правой кнопкой мыши название стиля и выбрать из контекстного меню команду "Кэшировать в документ".
Когда меняется стиль в библиотеке, необходимо обновить стиль для того, чтобы изменения распространялись на все использующие его документы. Обновление стиля всегда выполняется вручную. Когда выполняется локальное редактирование стиля в документе, может потребоваться дополнительное подтверждение для обновления стиля.
Обновление стиля из библиотеки:
Примечание: такой способ обновления стилей не влияет на обновление субстилей. Элементы стиля обновляются отдельно.
Стили, не используемые объектами или другими стилями, можно удалить из документа вручную в любое время.
Чтобы удалить неиспользуемые стили, выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Очистить". Все неиспользуемые в текущем документе стили и субстили удаляются одной операцией.
Чтобы удалить один стиль, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши его название в меню "Редактор стилей и стандартов" и выбрать из контекстного меню команду "Удалить стиль".
Чтобы удалить выбранный стиль и все соответствующие субстили, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши его название в меню "Редактор стилей и стандартов" и выбрать команду "Удаление стиля и субстиля".
В шаблонах указываются стили по умолчанию для новых документов. Необходимые для документов стили по умолчанию перечислены в разделе "Параметры процесса моделирования" на вкладке "Текущий стандарт" (для доступа выберите вкладку "Сервис" панель "Параметры" Параметры процесса моделирования).
При создании нового документа стили для него берутся из библиотеки стилей. Однако производится также добавление в новый документ тех стилей в шаблоне, которые отсутствуют в библиотеке.
Параметрический ряд позволяет указать материал и представление модели в таблице параметрического ряда. Когда деталь первый раз преобразуется в параметрическую деталь, представления и материалы в документе детали кэшируются в документ параметрического ряда. Это гарантирует, что параметрический ряд может публиковать элементы параметрического ряда с назначенными материалом и представлением модели. Если используются назначенные библиотеки материалов и представлений моделей, каждый материал или представление модели не требуется включать, так как они могут быть назначены элементу параметрического ряда после создания экземпляра.
Материалы и представления моделей, включенные в параметрический ряд, остаются кэшированными, пока не будут удалены вручную.
Так как все используемые стили кэшируются в документе, то при перемещении этого документа в проект с другой библиотекой стилей или даже без нее в данном документе будут использоваться именно кэшированные стили. Все стили, которые кэшированы вручную, доступны в документе при его использовании в другом проекте. Стили документа отсутствуют в библиотеке стилей нового проекта.
Если в библиотеке стилей нового проекта есть стили, совпадающие с кэшированными стилями по имени или по имени/значению, то к этим стилям применяются те же правила управления стилями, что и в исходном проекте. Например, если выполняется соответствие по имени/значению кэшированных стилей и стилей в библиотеке, то кэшированные стили автоматически удаляются из документа, если они уже не используются в документе.
Если выполняется соответствие стилей только по имени, то кэшированные стили сохраняются в документе до тех пор, пока не производится их обновление, чтобы обеспечить соответствие новой версии стиля в библиотеке.
Шрифты (используемые текстовыми стилями) и изображения (иногда используемые в настраиваемых представлениях моделей) не хранятся в документе Autodesk Inventor или в библиотеке стилей. Autodesk Inventor не отвечает за управление внешними данными этого типа — оно должно выполняться вручную.
