Вы можете выбирать отдельные файлы IDW, файлы IDW в папке вместе с вложенными папками, на которые ссылается сборка в проекте Autodesk Inventor, не связанном с хранилищем.
Перед началом работы
- Сделайте резервную копию файлов IDW, которые необходимо преобразовать в файлы DWG Inventor.
- Для доступа к файлам, хранящимся на сервере, можно подключить сетевой диск или воспользоваться путями в формате UNC.
- Убедитесь, что файлы корректно читаются и открываются в существующей версии Inventor. Если есть проблемы с поиском подчиненных файлов, устранить их до начала переноса.
- Закройте все версии Inventor.
Преобразование IDW в DWG
- В окне планировщика заданий Inventor нажмите кнопку "Преобразовать IDW в DWG" .
В списке заданий появляется соответствующая информация и отображаются сохраненные ранее задания преобразования IDW в DWG.
- В окне Планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задачу" "Преобразовать IDW в DWG".
- В диалоговом окне "Преобразовать IDW в DWG" укажите активный проект, не относящийся к хранилищу. Файлы, хранящиеся на локальном жестком диске, преобразуются.
- Нажмите кнопку "Добавить файлы", "Добавить папку" или "Добавить проект".
- Если была выбрана опция "Добавить папку", среди выбранных объектов будут файлы Inventor из папки с их зависимостями. Если необходимо включить вложенные папки, щелкните мышью в соответствующей ячейке столбца "Рекурсивный".
- Если выбран параметр "Добавить проект", преобразуются все существующие в указанном проекте файлы предыдущих версий.
- В столбцах "Папка вывода" и "Имя файла вывода" можно изменить значения по умолчанию. В данном окне можно щелкнуть "Обзор", чтобы перейти к папке или файлу.
- В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
- Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
- Нажмите "OK".
В файле журнала отображается, как было выполнено преобразование: успешно или с ошибками.
