Создание панели настройки в среде проводов и кабелей.
- В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
- Выберите на ленте вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
Панель настройки.
- В диалоговом окне "Открыть шаблон" щелкните нужный шаблон и нажмите "OK".
Создание панели настройки в открытом чертеже.
- В открытом чертеже выберите вкладку "Разместить виды "
панель "Создать"
"Панель настройки", затем выберите сборку кабельных трасс
- Если сборка содержит несколько кабельных трасс, щелкните стрелкой "Кабельную трассу" и выберите из списка трассу, для которой создается документ.
- Если трасса является частью конфигурации, используйте стрелки и выберите, какой член следует использовать.
- Нажмите кнопку "ОК" и разместите вид.
Установить видимость для всех оплеток и меток
- Убедитесь в том, что браузер усыновлен в режим "Провода и кабели"
- В браузере панели настройки щелкните правой кнопкой мыши на чертеже панели настройки и выберите "Параметры панели настройки".
- Поставьте флажок, чтобы настроить отображение. Можно выбрать значение показывать все оплетки или все метки, а также оба варианта одновременно. При отображении значений с помощью контекстного меню панели настройки можно управлять видимостью отдельных элементов.
- Нажмите "OK".
Установить видимость для отдельных оплеток и меток
Когда на дисплее панели настройки выбрано значение отобразить, с помощью чертежа панели настройки можно управлять видимостью отдельных элементов.
- Чтобы управлять видимостью элементов оплетки, выполните одно из следующих действий.
- В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши сегмент с назначенными оплетками, затем выберите "Отобразить как оплетку" в контекстном меню.
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши оплетку и выберите "Видимость" в контекстном меню.
- Чтобы управлять видимостью элементов метки:
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши метку и выберите "Видимость".
- В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши контакт провода кабеля, контакт провода или рабочую точку сегмента, затем выберите "Отобразить метку" в контекстном меню.
Управление разветвлением и характером отображения панелей настройки кабелей
В зависимости от того, как была создана панель настройки, изменяется диалоговое окно для настройки характера отображения панели.
- В активной сборке кабельных трасс щелкните правой кнопкой мыши в браузере сборки, выберите вкладку "Панель настройки" в контекстном меню "Параметры кабеля".
- В открытом чертеже выберите вкладку "Размещение видов"
панель "Создать"
Панель настройки, а затем перейдите на вкладку "Отображение".
- В соответствующем диалоговом окне выберите кнопку, отображающую управление разветвлением.
Скрыть разветвление
Показать разветвление
- Задание характера отображения
- Для остатков провода в состоянии "Показать разветвление" задайте угол и щелкните кнопку направления сортировки.
По часовой стрелке
Против часовой стрелки
- Для остатков провода в состоянии "Скрыть разветвление" щелкните кнопку, обозначающую характер отображения.
Щелкните
"Отобразить как сегмент", чтобы использовать диаметр и представление сегмента, а также длину самого длинного провода.
Щелкните
"Отобразить как самый длинный провод", чтобы использовать диаметр, представление и длину самого длинного провода.
- Нажмите "OK".
